Вроде не было такого, надо будет проверить..................Dim32 писал(а):Если подключил все правильно, работает кнопка detect, определяет тип микросхемы.
После записи если все записалось, пишет chip and buffer same
Новые бюджетные NVR на 8 портов
Re: Новые бюджетные NVR на 8 портов
Проверил, detect определили тип микросхемы, открыл файл, нажал программировать, процесс шёл минут 5 - 100%. Нажал кнопку проверить - результат на скриншоте.Gasik писал(а):Вроде не было такого, надо будет проверить..................Dim32 писал(а):Если подключил все правильно, работает кнопка detect, определяет тип микросхемы.
Стёр флешку и прошил снова, подключил putty, загрузчик начал работать, но дальше не идёт:
U-Boot 2010.06-svn124 (Sep 23 2013 - 16:24:16)
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
envcrc 0xf900af68
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 1315, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 1407, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 1407, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 1347, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 1347, type 2
### FS load complete: 1613452 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: linux
Data Size: 1613388 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
envcrc 0xf900af68
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
Стёр и прошил ещё раз, на сей раз проверка не выдала ошибку (записалось нормально), но с putty результат тот же...............не грузится..........
На экран то хоть матрас выдает?
У кого такой рег в работе сейчас? Работает стабильно, не зависает?
Матрас выдаёт, потом мелькает заставка H264 NVR, а потом чёрный экран. Но только через VGA, по HDMI - ничего.Dim32 писал(а):На экран то хоть матрас выдает?
Получил от китайцев ответ по поводу записи на NAS. Говорят невозможно!
И что правда никак не заставить его писать в сетевое хранилище?
а зачем на таком бюджетном устройстве запись на НАС? встроенный диск же есть, удаленный доступ есть.SergeyD писал(а):Получил от китайцев ответ по поводу записи на NAS. Говорят невозможно!
надо крутую систему - комп и сетевое хранилище.
Да не хочу я крутую систему ))
Есть buffalo nas, работает круглые сутки, думал удобно бы было, если б запись шла на него.
с таким устройством дела не имел, если там линукс и достаточно свободных ресурсов, то можно накатить какой то дистрибутив для работы с IP камерами и тогда не нужен никакой НВР
Пичалька. Судя по всему хитропопые китайцы сделали привязку прошивки к id процессора.Gasik писал(а):Матрас выдаёт, потом мелькает заставка H264 NVR, а потом чёрный экран. Но только через VGA, по HDMI - ничего.Dim32 писал(а):На экран то хоть матрас выдает?
Остается один вариант - бомбить продавана на предмет прошивки через загрузчик и тфтп.
зы кстати, проверь, пингуется ли (ip 192.168.1(0).---, проверь сканером).
