Слайд-шой - отдельно, задержка - отдельно. Это две не связанных между собой неприятности. И вторая из них для вождения транспорта поопаснее первой. В случае с IP-камерой наличие второй лишает смысла поиски решения для первой.
AHD>USB ,AHD>Ethernet
Re: AHD>USB ,AHD>Ethernet
да прошита она последней прошивкой ... ну да, видел там что то около onvif-а, но в самой камере нет даже хвостика с ним.... не цепляется она по этому протоколу. rtsp тут и то кривой, а так mjpeg и mpeg-4 и H.264. что касаемо onvif-а то звук начинает идти с камеры и удаленные настройки вылазят, хоть и не заходишь в камеру но появляется кнопка с меню настроек.
да уж.. Рустам ты прав, поентому копаю кетай на предмет конверторов типа AHD>USB...
Чем городить самоделкинский конструктор, просто поставить за 3т.р. автомобильный AHD-монитор на четыре канала и напрямую к нему подключить камеры.
Такой связки просто физически быть не может по одной простой причине - после того как будет оцифрован сигнал с любой аналоговой HD камеры, скорость оцифрованного потока будет равна скорости потока HD-SDI, но (!!!) скорости HD-SDI в разы превышает пропускную возможность USB 2.0 и даже USB 3.0 с подобным потоком справляется ели-ели.
Т.ч. если уж Вам так приспичило иметь картинку без временных задержек и всевозможных фризов именно на экране компьютера Вашей БРДМ , то единственный разумный вариант, это устанавливать СВН на базе HD-SDI.
Беглый поиск по али наводит на вот такой китайский трэш (есть еще пара вариантов существенно дороже - вот и вот). Отзывов нет, но можете рискнуть и заказать - а вдруг не полное г-но.
По поводу первого и того что по USB можно якобы получить "AHD-M/H-PAL В общей сложности 100fps (25fps/ч)" это, либо полное разводило, либо и что очень даже похоже на правду и судя по скринам УРМ, эта коробочка всего лишь некий неддо-DVR, который перед отправкой по USB производит сжатие, ну а это значит что подобная система ничем не будет отличиться в плане задержек и фризов от ШЗ, да и работать всего скорее она будет только с собственным софтом.S@rge писал(а): ↑04 апр 2020, 07:36Беглый поиск по али наводит на вот такой китайский трэш (есть еще пара вариантов существенно дороже - вот и вот). Отзывов нет, но можете рискнуть и заказать - а вдруг не полное г-но.
По поводу второго граббера - более интересный вариант, у него хотя бы честно написан формат выходного изображения по шине USB: UVC 4:4:2, т.е. яркостной и два цветоразностных, а это значит - честный цветной сигнал без сжатия, а значит и без задержек, но с диким битрейтом и более одной подобной шняги, ни одна даже бесявая банка без дополнительного контроллера USB не вывезет.
По поводу третьего - сказать сложно, полезной технической информации фактически ноль.
ПыСы
Только вот у меня вопрос к ТС, ну если ему так уже приспичило именно USB, то зачем тогда вообще нужен весь этот огород с конвертерами и грабберам? Ну поставите Вы себе на Ваш пипилац просто ВЕБ-USB камеры.
Только вот сомневаюсь что даже этот вариант у Вас пролезет в плане задержек и тормозов даже на Вашей бесявой банеке, потому как для обработки потокового видео получаемого даже с нескольких USB-камер стандартного то разрешения, один хрен встанете на грабли со скоростью USB контроллера самой банки.
Ну а если будет юзать ВЕБ-УБС-НД камеры, в которых видео сигнал HD по шине USB передаваться может только в сжатом виде, то получит опять те же самые прелести ШЗ-ы, только в профиль.
Зачем обязательно AHD или IP? Для просмотра того, что твориться вокруг вполне достаточно обычного CVBS, все равно на установленных мониторах детализацию на большИх разрешениях не увидишь. А для экшен съемок придумали экшкн камеры.
А для аналога есть масса готовых решений или конструкторов.
Ну видимо по тем-же маркетинговым причинам что и у тебя когда ты впариваешь своим клиентам бзепотнтовые мегапикселы на 1/3 матрице и еще и разводишь клиентов при этом на якобы "цветную СВН" ночами темными, демонстрируя на коленках собранные шедевры - под своими дворовыми фонарями.
