Заказ китайского оборудования
Все вопросы связанные не с оборудованием, а с процедурами покупки и т.п.
Re: Заказ китайского оборудования
Сообщение kROOT » 30 ноя 2015, 09:45
Dim32 писал(а):Китайское оборудование на алиэкспрессе и тао - большая лотерея. Сейчас наши отечественные поставщики продают отличные китайские IP камеры по 3600 - 5000 т. р. Реги по 5000 - 8000 т.р. С гарантией. Рекламу делать не буду, сами найдете.
Если работаете с серьезными заказчиками, с али не связывайтесь, экономия мизерная (а еще и пошлины поднимать собираются), а проблем наживете. Имхо, конечно.
Да ладно!
отличные IP камеры в Китае с бесплатной доставкой 17-20 баксов, а это 1300, а никак не 3600.
Пошлины поднимут, так и местные цены задерут, поскольку конкуренция с прямыми закупками на али решают.
При местных ценах в 2-3 раза выше, можно прозапас оборудование заказать, а гарантия штука такая, что нужно еще доказать, что ты не осел и соблюдал все правила и все рекомендации.
Dim32
Сообщение Dim32 » 30 ноя 2015, 09:53
Это ты умный, знаешь что заказывать, я тоже не один год шишки набивал, а бывает назаказывают всякий шлак, потом просят запустить....
Сообщение kROOT » 30 ноя 2015, 09:58
просто запуск шлака должен оплачиваться по двойной-тройной цене ))
Dim32
Сообщение Dim32 » 30 ноя 2015, 10:00
Не, умники начитаются этого форума, потом спрашивают, а чего это у вас камеры такие дорогие (2800 и 4500 если чо)
Сообщение GenaSPB » 11 апр 2018, 10:12
Заказал у китайцев расшариватель кабеля.
Включил, не работает. Вскрыл, а там
В следующий раз купил нечто подобное в магазине электронных компонентов. Внутри оказалось все тоже самое только сделано проводами. А тут на днях все в том же магазине увидел это чудо.
Что это? Для чего? Или может я не знаю что-то про построение сетей? Может кто знает на Али проверенные устройства для расшаривания кабеля. А то нет нет да и приходится расшаривать, приходится дербанить витуху, а хочется аккуратно.
Сообщение Sergiodemaster » 11 апр 2018, 11:55
А в чем проблема использовать данные девайсы?
Расшиваешь у первого кабеля зеленую+оранжевую на 1236, у второго на 4578. С другого конца аналогично. Немного не универсально, зато работает.
Сам подобное искал года 3 назад, с готовой распайкой так и не нашел.
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 15 апр 2018, 20:00
Да ладно!
При местных ценах в 2-3 раза выше, можно прозапас оборудование заказать, а гарантия штука такая, что нужно еще доказать, что ты не осел и соблюдал все правила и все рекомендации.[/quote]
Полностью согласен,уже 4 года у китайских товарищей заказываю,все норм и цена ощутимо дает возможность зазор ставить,посчитал что надежность оправдывает замену по гарантии какого нибудь вылетевшего модуля 1 раз на 40 камер.
а реги так все пашут уже по 3 года, винты быстрее дохнут.
dimonster
Сообщение dimonster » 27 окт 2020, 17:32
GenaSPB писал(а):
11 апр 2018, 10:12
хочется аккуратно.
Тогда покупай дешёвые накладные розетки RJ-45 и сам обжимай как надо. Розетки, кстати, и двойные бывают (в одной коробочке два разъёма).
Я когда-то так извратился с разводкой интернета на две квартиры. В одну квартиру из тамбура заходит кабель на 4 пары, но используются две. Кабель вмурован в стену и заканчивается аккуратной розеткой. Ковырять стены нельзя. Так я сделал двухвостый патч-корд так, что по двум парам интернет приходил к роутеру, а по двум другим возвращался от роутера обратно в розетку, и по тому же самому вмурованному кабелю, но по другим жилам, уходил обратно в тамбур, а потом в другую квартиру.
А вот тот тройник на фотке я и сам не понимаю.
Вернуться в «Отправка, доставка, гарантия, возврат»
