Обзор тригибридного видеорегистратора hiwatch DS-H108Q
Решил сделать этот обзор с того что мне пришлось проверить работу этого hiwatch регистратора с HD-TVI камерами Hikvision конкретно DS-2CE16D1T-IR, поскольку были подозрения в их совместной работе, а саппорт хиквижена не давал вразумительного ответа.
Видеорегистратор hiwatch DS-H108Q версия прошивки V.3.4.0 build 16.01.09
Собственно фото самого регистратора.
hiwatch DS-H108QРазмеры его совсем не велики 200х200х45 мм. В комплекте мышь, блок питания, провода для подключения жесткого диска.
На задней панели аналоговые входы, выходы vga и hdmi, 2 usb порта, lan, аудиовход и аудиовыход, разъем питания.
Внутри плата, на процессоре приклеен внушительный радиатор. Устанавливается один HDD до 6 Тб.
Этот тригибридный видеорегистратор поддерживает Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры, 8 каналов, а так-же 2 IP камеры. При этом смена режимов работы возможна только на локальном мониторе подключенном непосредственно к регистратору. При этом смена режима производится сразу на двух каналах. О причинах такого решения, могу только догадываться.
В меню hiwatch DS-H108Q обнаружил детекцию номеров, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, обнаружение праздношатания и другие VCA функции которые есть в Smart IP камерах Hikvision 4-ой серии. К сожалению под рукой такой камеры не оказалось, поэтому работу данных функций проверить не удалось.
Уже традиционно есть поддержка облачного сервиса P2P Ezviz.
Камера 1 Hikvision DS-2CE16D1T-IR, камера 3 AHD видеокамера.
Оригинал здесь
Оригинал здесь
Re: Обзор тригибридного видеорегистратора hiwatch DS-H108Q
Собственно такая проблема:
есть видеорегистратор ds h108g, настроил 5 камер и детектор движения, и поставил функцию при обнаружении движения - изображение выводится во весь экран (в начале был доволен как танк), но!
При обнаружении движения в 2-х и более камер начинается бардак, в начале включается та камеры в которой раньше началось движение (вторая камера где тоже теперь есть движение получается не видна) потом идет переключение ну вторую камеру (где движение уже закончилось, а первая камера где движение продолжается я уже не вижу! А камер 5(((((((
по умолчанию горит экран с 9-ю камерами!
Так во вопрос: можно ли сделать чтобы при обнаружении движения на нескольких камерах выводился просто 9-ти камерный экран?
А то от такого режима толк есть только если движение в камерах начинается поочередно (а такой с 8-ю камерами практически не реально)
ООО, мне тоже это интересно. Это фирменная фишка Хиквижена, с которой я познакомился в 2011 году. Но там хозяин был в восторге - проходя от входа до места установки регистратора человек последовательно отображался во всех камерах причём когда движение заканчивалось шло переключение на след камеру.
Все это переключение имеет смысл только при наличии второго монитора. Один отображает все камеры, второй тревожные.
Подскажите а через облако Ezviz на данном регистраторе, можно архив просматривать ? Или только онлайн просмотр ?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Точнее перемотка нормально работает, во врем просмотра архива через облако?
Перемотка или ускоренный просмотр? Перемотка нормально, ускоренный просмотр возможен только в ivms-4200, но это такая штука которая даже при подключении по реальному IP не всегда будет корректно работать, поскольку трафик валит мама не горюй.
Именно перемотка, т.к. на бюджетных регистраторах через P2P перемотка не работает, если запись к примеру с 9:00-10:00 перейти в середину например к 9:30 не дает, надо смотреть последовательно целый час.
А iVMS-4200 а это по типу CMS ПО?
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Где это они Вам не дают? IVMS-4200 клиент-серверное ПО от Хиквижн.
это что за бюджетные модели? на ХМ можно легко переключиться на любой момент.STager писал(а):Именно перемотка, т.к. на бюджетных регистраторах через P2P перемотка не работает, если запись к примеру с 9:00-10:00 перейти в середину например к 9:30 не дает, надо смотреть последовательно целый час.
и кто мешает изменить максимальный отрезок записи, например в 5 минут?
К сожалению не обладаю понимаем как вычислять клон XM или нет.
Сервис P2P через сайт: http://dvripc.net/" onclick="window.open(this.href);return false;, а мобильное приложение CamViews
Тоже думаю над вариантом отрезок записи сделать в 5 минут.
