Уважаемый Checkpoint, не подскажете как настроить снапшоты на размер больше 704х576? Убил уже три дня - эффекта ноль . У меня камера 53H20L_S39 с прошивкой V4.02.R11.00002532.10010.230200.Checkpoint писал(а):У меня такая же ерунда при I Frame Interval=2 и high profile.
Я поковырялся немного с этим модулем, битрейт выше 8192 сделать не удалось. Может быть кому-нибудь пригодится: снапшоты можно снимать по url http://camera_ip/webcapture.jpg?command=snap&channel=0" onclick="window.open(this.href);return false; , размер картинки по умолчанию 704х576, но через конфиги можно поменять до fullhd.
IP камера для ночной съемки на улице.
Re: IP камера для ночной съемки на улице.
- Постоянный посетитель
А у меня с шумом проблем какраз никаких, а вот с нерегулируемым автобалансом белого просто беда.mrackspb писал(а):купил такуюже доску как у TOB.COTOHEEB и там же .
чото особо косяков не замечаю, но проблема с шумом есть.
Сразу после включения цвет боле-менее достоверен в натриевом свете:
но через пару минут это чудо решает что правильно так:
и убедить его в обратном возможности никакой, т.к. настроек WB нет.
Есть только hue, но крутить его туда-сюда днем и ночью ессно не вариант.
Последний раз редактировалось TOB.COTOHEEB 19 апр 2016, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Здесь проблема не в автобалансе, а в ИК фильтре.
Картинка характерна при кейсе : фильтр убран (режим ночь), камера в цвете (режим день)
тогда действительно, чудноватенькая камера
Похожая ситуация с цветом на камерах с imx225+hi3518e от xiongmaitech.com .
Похоже, что это "особенности" прошивки. Там, правда, есть много малопонятных опций - но перебирать все комбинации в надежде...
Вот общую статью по "звездному свету" написал http://videosignalka.ru/articles/nochnoe-nabludenie2" onclick="window.open(this.href);return false; , ничего нового конечно, но обобщил и скрины приложил с разных матриц. Там, кстати, предыдущая про MCCD.
Причем в одной половине случаев картинка нормальная всю ночь, а в другой - сразу же уезжает в малиновый. 50/50Sergiodemaster писал(а):тогда действительно, чудноватенькая камера
На том же месте, с тем же ракурсом и том же освещении.
Прошу прощения за долгий ответ.buv писал(а): Уважаемый Checkpoint, не подскажете как настроить снапшоты на размер больше 704х576? Убил уже три дня - эффекта ноль . У меня камера 53H20L_S39 с прошивкой V4.02.R11.00002532.10010.230200.
В настройках камеры есть импорт/экспорт конфигурации. Экспортируем конфиг - скачается файл с расширением .cfg, это zip архив. Внутри кроме всего прочего есть директория Json, в ней куча файлов. Настройки битрейта, разрешения картинки и т.д. прописаны в файле AVEnc. Этот файл сжат gzip архиватором.
Удобнее, наверное, какой-нибудь xml или json редактор использовать для редактирования, я обычным текстовым редактором менял.
В моем случае: в распакованном AVEnc с самого конца файла поиском нашел строчку "VideoEnable" : true, убедился, что это настройки снапшота (FPS=1), поменял разрешение с D1 на 1080P.
Всё, упаковываем измененный AVEnc gunzip-ом с максимальной компрессией, перезаписываем его в директорию Json в архиве конфига. Через импорт настроек в камере заливаем измененный конфиг.
Думаю, идея в общем понятна. Не забудьте сохранить оригинальный конфиг на всякий случай.
Большое спасибо!!! Всё получилось.
Я уж собирался AVEnc править в самой прошивке и заливать в камеру.
Но вы предложили очень красивое решение...
TOB.COTOHEEB,
Насчет цвета - попробуйте поварьировать параметр AE Reference, и, может еще какие рядом с ним...
Никакой связи. Найти бы где отключается этот автобаланс...Serdo писал(а):TOB.COTOHEEB,
