Удалённое рабочее место для регистратора XMeye
Посоветуйте пожалуйста вариант удалённого подключения к регистратору XMeye для бабушек-вахтёров.
Ситуация следующая... в подвале многоквартирного дома установлен видеорегистратор XMeye, к которому имею удалённый доступ по LAN. Но тут понадобилось вывести камеры на монитор бабушкам-вахтёрам. Вахтёры сидят в 20 метрах от регистратора, поэтому тянуть VGA или HDMI со сверлением несущих (толщиной 50см) стен - не самый удобный вариант.
Я подумываю прикрутить к монитору AndroidTV-приставку, которую уже по LAN подключить к регистратору. Но по моему опыту с андроид приложением XMeye - возникнет проблема, чтобы оно загружалось в автозапуск, и чтобы потом автоматически выводилась картинка, без манипуляций с мышью... Бабушки работают в день, по 12 часов, и каждый раз в конце смены будут выключать монитор и тв-приставку. Нужно такое решение, которое при включении сразу бы автоматически загрузилось и вывело изображение на экран...
Думал сделать какое-то решение на базе винды, но там тоже CMS не умеет грузиться в автоматическом режиме и выводить изображение на экран без манипуляций с мышью...
Посоветуйте, исходя из своего опыта, техническое решение для реализации этой задачи.
Re: Удалённое рабочее место для регистратора XMeye
телевизор/монитор+регистратор без диска+и либо протянуть кабель на 20м, либо по Wi-Fi.
и перенаправить потоки с первого регистратора на второй.
reanimatorlash
А если добавить задачу просмотра и скачивания архива на рабочем месте вахтёра?
Да там двенадцать камер. Восемь из которых в 4К. Диска 1Тб хватает на 4 дня записи. Тут "небольшим" диском не обойдёшься
Так в системе наверняка уже есть более долгая запись и если она понадобится, то обращаться к администратору, а к вахтерам обычно обращаются когда надо посмотреть что было сегодня-вчера. Так что и старенькие 500Гб подойдут.
просверлите, проложите эти несчастные 20 метров и не Е мозг себе и нам
Этот вариант сразу отпадает ибо на Android TV мобильное приложение хоть и запускается, но нормально не работает. Так что если и пробовать приставку, то на "обычном" Android.VitoTLT писал(а): ↑18 дек 2023, 15:17Я подумываю прикрутить к монитору AndroidTV-приставку, которую уже по LAN подключить к регистратору. Но по моему опыту с андроид приложением XMeye - возникнет проблема, чтобы оно загружалось в автозапуск, и чтобы потом автоматически выводилась картинка, без манипуляций с мышью...
Это еще почему? Достаточно всего-лишь пару галочек в настройках поставить: Но ИМХО проще будет поставить бабулькам еще один рег/плату без диска, как уже выше отметили.
Как вы это себе представляете "без манипуляций с мышью"?
Короче заказал я удлиннитель HDMI по витой паре и удлиннитель USB по витой паре. Буду тянуть две витухи (одну на USB, одну на видео), и выведу картинку и USB напрямую на телевизор бабулькам.
- Norco-77
Эти удлинители HDMI тоже своеобразные штуки, то работают, то нет, и много своих нюансов. Что мешало взять обычный рег, кинуть один провод и всё
Когда на объекте что-то произойдёт - в первую очередь приедет полиция. И первое, что понадобится полиции - это видеозаписи прошедшего события. А их без удалённого доступа к регистратору не получить. Поэтому рег без диска на вахте - неудобный вариант.
- Norco-77
Блин, так вставьте туда диск, объяснив заказчику, что так нужно..
