Видеорегистратор Мовирег ВРК4-ЕН
День добрый.Есть такой рег. установлен в ПАЗе,питание 12 в.Есть 2 проблемы в которых меня обвиняют администрация.
1.Есть такой рапорт Вопрос:можно ли при выключенном зажигании,включением-выключением массы (однократно либо многократно)вывести его из строя?Это было в апреле.На ответ из Мовирега они клали болт.
2.В ноябре поставили другой регистратор.После просмотра видео,наш специалист по видеонаблюдению,автор первого рапорта написал другой.Были смещены камеры все 3 штуки в другое направление.(Ну естественно я их не трогал(честно)).Просмотрев с начальником видео апрель и ноябрь увидели следующее,фото только с телефона .У видео апреля разрешение в одном и том же проигрывателе MPC-HC (64-bit)
1920-1080,ноябрь-704-576.
Вопрос;могло ли такое случиться с изображением из-за установки в ноябре нового рег-ра.На ответ из Мовирега клали болт.Я далек от видеонаблюдения,но почитав инструкцию вроде,что-то понял.Но хотелось бы услышать мнение специалистов.Спасибо!
Re: Видеорегистратор Мовирег ВРК4-ЕН
Теоретически можно было уложить железяку отключением массы. Особенно если у ПАЗика бортовая сеть на 24 вольта, я не вкурсе сколько у него. Но как-бы регистратор предназначенный для работы на транспорте, должен такое переживать запросто. На счёт разрешения записи, так это скорее всего настройки такие сделали.
Приветствую,12V (рассчитан до 38 вроде)питание в этом случае,а по записи может уменьшиться угол обзора,сузиться картинка,ну или простыми словами-если я до этого попадал в поле зрения камеры и при установке нового рега и нового разрешения видео я вруг не попадаю в ту же зону?Спасибо.GenaSPB писал(а): ↑11 дек 2022, 11:19Теоретически можно было уложить железяку отключением массы. Особенно если у ПАЗика бортовая сеть на 24 вольта, я не вкурсе сколько у него. Но как-бы регистратор предназначенный для работы на транспорте, должен такое переживать запросто. На счёт разрешения записи, так это скорее всего настройки такие сделали.
Ну вот такие ответы давал Мовирег,но администрация игнорит((
Ну тут уже не тема этого форума как с администрацией долбаться. Игорь, ник знакомый и из Псковских земель пишешь. Тураном не владел?
Да,владел,оттуда.
Вопрос для меня непонятный,но Хоум и авто я не думаю что различаются особо реги.Интересует,может ли обрезать картинку видеозахвата уменьшение разрешения в блоке ,вроде ж по профилю вопрос?)))
Да, волне. Картинку почти вдвое обрезало. Мовирег, дал исчерпывающий ответ. Наберу
