Обновление прошивки поможет, оно как раз от 2018-06-12 ?kROOT писал(а): ↑23 авг 2021, 09:31Вирусняк 18 года еще, ботнет, камеры заражаются через уязвимости и пытаются заразить других, вешая сеть и другие устройства. Особенно если камеры с версией 35520, раньше приходилось вручную через консоль чистить флэшку камеры, сейчас есть прошивки, которые при обновлении зачищают mtd.
Архив прошивок https://disk.yandex.ru/d/XAq4YXpg3Rc7zp там есть General_ZXST_IPC_HI3516EV100_50H20L_S38_V4.03.R12.Nat.OnvifS.HIK.20190517_ALL_205 clear mtd.bin которая стирает mtd при обновлении, настройки камеры сбрасываются и вирус уничтожается, если он там есть, просто прошивкой эту проблема может не решится. Хотя есть версия, что это не вирус, а просто переполняется место на флэшке и портит ПО. В любом случае эта прошивка помогает. После этой можно прошить уже нужной версией.
Не разу прошивку не менял. Эта прошивка просто сотрет область mtd, потом нужно будет старом интерфейсе залить прошивку уже с обновлением софа ?kROOT писал(а): ↑23 авг 2021, 12:28Архив прошивок https://disk.yandex.ru/d/XAq4YXpg3Rc7zp там есть General_ZXST_IPC_HI3516EV100_50H20L_S38_V4.03.R12.Nat.OnvifS.HIK.20190517_ALL_205 clear mtd.bin которая стирает mtd при обновлении, настройки камеры сбрасываются и вирус уничтожается, если он там есть, просто прошивкой эту проблема может не решится. Хотя есть версия, что это не вирус, а просто переполняется место на флэшке и портит ПО. В любом случае эта прошивка помогает. После этой можно прошить уже нужной версией.
Сотрет и обновится, после менять уже на свое усмотрение, так то это вроде последняя прошивка, но на ней нет 265++ кодека например, последняя официальная это август 18г.
Всех приветствую. Столкнулся с такой проблемой. Купил wi-fi IP камеру Boavision HX-HD50M28AS. Вставил флэшку на 128мб. Первый месяц все работало отлично, через интернет был свободный доступ. Но потом стало очень тяжело подключится к камере через интернет. Никакой закономерности нету. Порой вообще не могу подключиться иногда раза с третьего, пятого. А иногда все просто летает. При этом запись на флэшку идет постоянно и без проблем. Камера подключена по wi-fi, длина кабеля питания(12в) 5-6м.
Подскажите, что может быть?
Тут может быть 2 причины - если по сотовой связи подключено, то проблема может быть у сотового оператора.
Или облако CamHI глючит, камера может подключаться к иностранному серверу, до которого медленная связь, в этом случае надо попробовать перегрузить камеру.
Перезагружаю постоянно. Подключил камеру через умную розетку и перезагружаю. Вчера минут 30 связь была отличная, просматривал записанные видео на флэшке. Сегодня не могу подключиться. При этом запись на флэшку идет. А можно ли поменять сервер на менее загруженный.
Можно поменять на свой сервер с использованием ВПН.Valdimar72 писал(а): ↑13 дек 2021, 13:46Перезагружаю постоянно. Подключил камеру через умную розетку и перезагружаю. Вчера минут 30 связь была отличная, просматривал записанные видео на флэшке. Сегодня не могу подключиться. При этом запись на флэшку идет. А можно ли поменять сервер на менее загруженный.
если дома есть Выделенный IP
купить роутер с vpn-сервером домой, а Дачный роутер цеплять к Домашнему
сделать проброс порта и настроить в телефоне или компа через IP
у меня везде Микротики
Такой возможности нет. Интернет только через usb модем. Но почему же по началу все работало отлично.
Микротику таки белый адрес нужен, а вот кинетики в этом деле превзошли всех.
