Сервер для IP камер
Сервер для IP камер
Здравствуйте.
Хотел бы начать с того, что в сути вопроса я начал разбираться только сегодня и до этого подобными вещами не занимался.
Стоит задача, собрать сервер из обычного ПК(покупку готового видеосервера, регистратора не рассматриваем) для видеонаблюдения на объекте с удалённым доступом, что бы можно было просматривать записи из офиса off/online. Сам сервер естественно будет располагаться на объекте.
Количество камер будет до 8шт, IP с PoE от O`ZERO.
Помогите пожалуйста определиться с системными характеристиками сервера для данной задачи(сильной избыточности не нужно).Какой процессор(десктопный или серверный) и его характеристики? Нужна дискретная видеокарта или можно обойтись интегрированной? Количество ОП? И т.д.
Так же скорее всего будет организован RAID-массив(но это пока не точно). По времени хранения записей ничего сказать не могу, но по сути это и не важно, так как это просто решается увеличением количества HDD.
Re: Сервер для IP камер
не понял, почему не видеорегистратор за 2-3 тыс.р.? проще и надежнее.
- NikolayHAOS
Например регистраторы от ХМ, 3 тыс у меня, в районе 2 тыс на али.
- NikolayHAOS
Да что я никак не привыкну, и путаю коммутатор с видеорегистратором...
Смотрю у себя в переписке 700 руб, а тут разговор о 2-3 тыс... Я даже сначала не понял почему такая большая разница в цене, и подумал что я что-то дешманкое заказал...
Коммутатор с PoE на 8 каналов за 700 рублей заказали? Может о PoE забыли при заказе?NikolayHAOS писал(а): ↑22 окт 2020, 20:38Да что я никак не привыкну, и путаю коммутатор с видеорегистратором...
- NikolayHAOS
- NikolayHAOS
Спасибо
Но хотелось бы всё же обсудить сборку собственного сервера. При увеличении количества камер, видеорегистратор не проапгрейдить
Можно просто купить регистратор "с запасом". Просчитайте, сколько камер максимально может быть в будущем на объекте и возьмите регистратор под это количество. Для этого вам в помощь есть программы, позволяющие нарисовать домик и дворик в 3D, расставить в них виртуальные камеры в разных местах и повертеть/посмотреть на то, как оно всё будет потом видно на камерах.
Кстати, бывают регистраторы со встроенным POE-свитчем. Это может быть дешевле, чем отдельно свитч с POE. И не обязательно питать все камеры от POE. Иногда есть смысл поставить отдельный блок питания на часть камер, например, если есть удалённый домик с несколькими камерами, то может быть проще поставить там свой БП с аккумулятором.
И для сервера (или регистратора) тоже продумайте ИБП какой-то.
Начальство как всегда пытается сэкономить, поэтому и просит собрать именно сервер из ПК, так как есть лишние комплектующие которые лежат без дела. Но поскольку я ранее не собирал видеосерверы, не знаю какие должны быть характеристики и от чего отталкиваться. Посмотрел цены на регистраторы со встроенными PoE, цены начинаются от 10к(в расчёт не беру китайские ноунеймы). ИБП так же имеются в запасе.dimonster писал(а): ↑23 окт 2020, 10:15Можно просто купить регистратор "с запасом". Просчитайте, сколько камер максимально может быть в будущем на объекте и возьмите регистратор под это количество. Для этого вам в помощь есть программы, позволяющие нарисовать домик и дворик в 3D, расставить в них виртуальные камеры в разных местах и повертеть/посмотреть на то, как оно всё будет потом видно на камерах.
