В айпи выставлять каналы очень удобно, просто мышкой перетаскиваешь окна в той очередности которой тебе надо, а вАНД, я даже представить не могу какой бы был гемморой переключать в АНД 32 кабеля, раз несколько в неделю
imx307+hi3516ev200
Re: imx307+hi3516ev200
Прикольно, спасмибо за подсказку, сам бы в жизни не догадался.
Всем привет! Иногда камеры показывают в таком цвете, через некоторое время снова показывают нормально. Ик фильтр постоянный на холдере, в настройках стоит "цвет", почему так происходит?
Типичная проблема баланса белого, кому то голубой снег не нравится, по мне так это не сильно влияет на информативность камер, мы же не художественный фильм снимаем.
Понятно, только не понятно почему этот баланс иногда сам по себе нарушается. И ещё вопрос, на моём реге в режиме ip 1080р одновременно можно смотреть только 2 канала, а в режиме 720р 4 канала, поставил 720р сужественных изменений в качестве картинки не замечаю. По идеи они должны быть, может я их не вижу, кто потскажет?
Речь про аналог или IP?Роман 55 писал(а): ↑14 ноя 2020, 16:55Понятно, только не понятно почему этот баланс иногда сам по себе нарушается. И ещё вопрос, на моём реге в режиме ip 1080р одновременно можно смотреть только 2 канала, а в режиме 720р 4 канала, поставил 720р сужественных изменений в качестве картинки не замечаю. По идеи они должны быть, может я их не вижу, кто потскажет?
Если ip то надо в одних условиях сделать при хорошем освещении снапшот с какого нибудь контрастного объекта, сделать цифровой зум и разницу заметить легко. Если нет, то значит с фокусировкой или объективом проблема.
Да, все 4 камеры ip. На компе в CMS всё нормально, я имел ввиду про просмотр через рег на телевизоре. Спаншот сделать не могу, так как в реге нету диска, запись не виду, иногда смотрю онлайн.
Такая же проблема, но только на IMX307+Hi3516C v300 (https://www.polyvision.ru/catalog/video ... pa-v.5.8.8). Когда есть снег, то вечером и утром на некоторое время картинка заливается синим. Настройки баланса белого не помогают.
Как смог сделал фото с телевизора с зумом, лично я разницы в качестве не вижу, может смотрю не так как надо.
