Что не так?
tough
Что не так?
Сообщение tough » 03 ноя 2019, 22:51
Что неправильно в настройках и установке камеры. Как нужно делать правильно? До лица злоумышленника меньше полутора метров, а его не опознать. (сбил табличку звонка для инвалидов)
https://youtu.be/Yr1o3IUBOtI
Не могу разобраться как сразу выложить видео...
Re: Что не так?
Сообщение kROOT » 04 ноя 2019, 00:07
До момента начала записи человек шел мимо камеры, там его лучше должно быть видно. Для участкового в принципе должно быть достаточно, он такие кадры должен в лицо знать. Видео похоже на ХМ530 матрица 2235 или 307, да еще и оптика не очень. Делать надо освещение получше, тогда распознавание будет выше, днем то наверно лучше картинка?
tough
Re: Что не так?
Сообщение tough » 05 ноя 2019, 20:51
04 ноя 2019, 00:07
Запись отрезана в видеоредакторе, но в неотрезанном участке, тоже все смазано. Модуль 53H20L_S38 Sony на HI3516С какой то старый, года 3-4 ему. 24FPS
В момент сьемки сильно темновато было. Днем да лучше, но я што то накрутил и у меня при быстром движении людей тоже сильные хвосты.
Re: Что не так?
Сообщение kROOT » 06 ноя 2019, 01:08
Хвосты от выдержки, но без нее будет совсем темно ночью. Камера не переключается ночью в ч/б режим? Хотя в нем распознавание будет еще хуже.
Re: Что не так?
Сообщение Рустам » 07 ноя 2019, 09:57
Очень большая экспозиция кадра, поэтому всё что движется сильно размазано. Шагающие ноги вообще туманные как у призрака. Но при меньшей экспозиции как и говорит kROOT изображение станет тёмным и шумным. Лучше всего ставить у подъездов освещение.
Re: Что не так?
Сообщение kROOT » 09 ноя 2019, 11:12
Камера на 307 матрице тут показывала бы значительно лучше.
tough
Re: Что не так?
Сообщение tough » 09 ноя 2019, 19:57
09 ноя 2019, 11:12
IMX222 модуль, камере 4 года
У Esonya в таблице даже нет на него характеристик. Похоже пора все таки апгрейдить...
Re: Что не так?
Сообщение ALEX_SE » 12 ноя 2019, 17:58
почему цвет в такой темноте? какой кодек уж не 265 ли? каково время выдержки как уже сказали?
tough
Re: Что не так?
Сообщение tough » 14 ноя 2019, 14:32
ALEX_SE писал(а):
12 ноя 2019, 17:58
В черно-белом режиме засветы по краям, а качество в центре не лучше. Кодек 264.
Время выдержки автомат, но был установлен режим SLOW SHUTTER, если его отключить (NONE), то хвосты уменьшаются, распознавание немного лучше, но появляется снег.
Похоже нужно либо улучшать освещенность, либо апгрейдить модуль на 307.
Re: Что не так?
Сообщение Рустам » 14 ноя 2019, 15:40
Свет на видео только от столбов вдоль дороги - нужно у подъезда ставить лампочку, однако.
Re: Что не так?
Сообщение kROOT » 14 ноя 2019, 22:13
Засвет в ЧБ скорее всего потому что поролоновое кольцо на объектив не одето или сбилось и внутри камеры засвет идет. Или козырек отражает, его надо замазать черным маркером, если он не черный.
