Сравнение светосильных объективов
В последнее время появились объективы с креплением М16 и заявленной светосилой F1.0 и даже F0.95, что по фотографическим меркам очень круто. При этом сами объективы весьма компактны, что не совсем укладывается в голове, ведь для бОльшей светосилы необходимы бОльшие линзы.
Для сравнения реального количества света на матрице с разными объективами использовал модуль XM IVG85x20, в настройках задана фиксированная выдержка 1/120, выключены все улучшалки BLC, WDR, AGC, SlowSutter. Таким образом получаем фиксированные условия съемки, бОльшее количество света от объектива даст более светлую картинку. Снималась однородная серая стена с освещенностью 7 люкс, на полученном кадре вычислялась усредненная условная яркость - меряем в попугаях .
Лидером по освещенности ожидаемо стал объектив с фокусным расстоянием f4мм F0.95 - яркость 112. Чуть чуть отстал f6мм F0.95 - 100, почти равен ему "ветеран" в пластике 6mm F1.0 - 97. А вот свежий f8мм c с заявленным F0.95 показал яркость лишь 55, что наводит на сомнения в его истинной светосиле. Смотрим на длинофокусников старичков CS-mount: f12mm F1.2 дает неплохие 74, а f25mm F1.2 - 73, что смотрится сильно на фоне f8мм, упомянутом ранее.
Для сравнения с "стандартными" мелкими стеклами померял f3.6mm неизвестной светосилы - яркость 43, в числах весьма серьезное различие и говорит о действительно бОльшей светосиле, это вам не 112.
Для полноты картины надо бы протестировать и короткофокусные CS-mount и какой-нибудь фирменный объектив с характеристиками, которым можно было бы верить. объективы F0.95 4,6,8мм брались тут: https://item.taobao.com/item.htm" onclick="window.open(this.href);return false;?
spm=a230r.1.14.23.2e031b44MMlGic&id=584461134054&ns=1&abbucket=8#detail
F1.0 6мм - https://s.click.aliexpress.com/e/_A4uz0l
F1.2 12мм : https://s.click.aliexpress.com/e/_ArK4ez
F1.2 25мм : https://s.click.aliexpress.com/e/bmAF36Pq
Последний раз редактировалось Andry_S13 02 июл 2019, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сравнение светосильных объективов
У продавцов на счет 8мм написано, что эта чувствительность завышена, а вот на счет 6мм не знал, даже не ставил на тесты. Кстати есть уже два типа этих 6мм "F0.95".
Сейчас решил поиграться с выдержкой и 307, поставил 1/10000 и картинка в пасмурный день вполне различима, удивительно, раньше на обычных матрицах была одна чернота.
Из теста видно, что для F0.95 f8мм заявленная светосила завышена весьма прилично, предположу реально там около F1.6.
25mm порадовал, думал будет совсем мало.
Andry_S13, спасибо за тесты. Занимательно.
А условия теста одинаковы: внешнее освещенность, единая плата(матрица+DSP)?
Расскажите, пожалуйста, как определяли "попугаев"? чуть-чуть о методике. Не ради укора, а ради ясности =)
P.S. а случаем нет IR-Cut m16? Чтоб проверить чувстввительность в цвете и Ч/Б режимах(нужно снимать фиксированный светофильтр синий/красный).
Есть у меня желание понять если поставить M16 F0.95+ir-cut на "старые" платы скажем с IMX322 даст ли это хоть какой-то допинг и подтянет качество ночной съемки до более совеременных решений
Тест проводился в фиксированных условиях: место, освещенность, расстояние. На одном экземпляре модуля, менялись ТОЛЬКО объективы.
Камера направлялась на равномерно освещенную стену серого цвета, делал снимок. Снимок в mspaint.exe просто ресайзился до 1*1 пикселя, при масштабировании пэйнт делает линейную интерполяцию пикселей, т.е. в этом полученном пикселе цвет соответсвует среднеарифметическому от пикселей исходной и без того достаточно однородной серой картинки. после чего "пипеткой" бралась проба. Далее идем в цветовую палитру и смотрим RGB или HUE нашего пикселя. В моем случае R G и B были идентичны или отличались не более чем на 1, это значение и брал в качестве "попугаев".
С ч.б. режимами для себя решил не иметь дело. На современых "ночных" матрицах получить приемлемую цветную картинку не сложно, светодиодное освещение стало дешево и доступно. При одинаковой мощности и луче ИК подсветки и видимой диодной получается явно более информативная цветная картинка, чем ЧБ.
Такой тест было бы интересно провести, пока не придумал как гарантировано получить одинаковую удельную освещенность в ватт/м2 серой стены и не факт что в ИК серая стена имеет ту же отражательную способность что в видимом диапазоне.
Для съемки черных негров в черной комнате теоретически лучше всего использовать изначально ЧБ матрицы, без цветовых светофильтров и субпикселей, но таких я не встречал на масс-маркете.
Andry_S13!
Поздравляю с блестящим исследованием! Очень желательно продолжить!...
Вопрос по объективам - 4мм (который дал 112), 6мм(100), 6мм(97). Если я правильно понимаю, то они с приклееными ик-фильтрами с которыми и проводились измерения?
Если это так, то одинаковы ли (хотя бы внешне), эти ик-фильтры? Т.е. можно ли сказать, что если удалить ик-фильтры, то "последовательность" светосил останется прежней?
ИК фильтры внешне одинаковы. Сравнение проводилось при светодиодном освещении ночью, в нем точно нет ИК составляющей, поэтому даже изъятие фильтров вряд ли изменило бы картину. Объективы курочить снятием фильтра не хочется, уж очень тонкое дело/стеклышко.
6 мм тоже разные светосильные объективы существуют, вот два из разных поставок от одного поставщика, тот который пониже и пошире имеет меньше диаметр внешней линзы. В тесте , как я понимаю, использовался который справа.
Совместил ваше фото и свое - очень похожи, но кажется что у моего чуть больше диаметр линзы и чуть уже каёмка. Китайцы конечно молодцы, но хоть бы маркировали, номер ревизии ставили...
- Вложения
- 1.png (56.72 КБ) 9164 просмотра
Поясню свою позицию. Есть брендовые камеры на старых матрицах с "унылыми" объективами. При определенной сноровке им можно поменять линзы...Andry_S13 писал(а):С ч.б. режимами для себя решил не иметь дело. На современых "ночных" матрицах получить приемлемую цветную картинку не сложно, светодиодное освещение стало дешево и доступно. При одинаковой мощности и луче ИК подсветки и видимой диодной получается явно более информативная цветная картинка, чем ЧБ.
На самом деле в NIR(ближний ИК-диапазоне, вроде, называется) чувствительность даже старых матриц НАМНОГО больше чем в Цвете...
Понять бы на практике: поставив на IMX322 вместо старого объектива F2.0 новый M16 F0.95 каков будет результат =)
стоит овчина выделки?!
P.S. менять брендовые камеры на самосбор из XM комплектующих не оч. хороший вариант Имхо
Если не затруднит, откуда такие сведения? Есть ссылки на ТТХ матриц для видимого и ИК спектра?M@Tri}{ писал(а):На самом деле в NIR(ближний ИК-диапазоне, вроде, называется) чувствительность даже старых матриц НАМНОГО больше чем в Цвете...Имхо
Например для IMX307 производитель пишет одно число 2000mV чувствительности для видимого и ИК спектра:
https://www.sony-semicon.co.jp/products ... _Flyer.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
