Добрый день!
Третий день пытаюсь понять что делаю не так, подскажите куда копать. Есть контроллер доступа ZKTeco tf1700 и сканер отпечатков пальцев fr1200, хочу подружить их по rs485. Читал инструкции, смотрел ютуб все вроде просто но у меня не работает.
Я соединил +, - и землю как на схеме. В документации пишут надо включить РС485, выставить 11500 скорость и постаивть рс485 в режим мастер. Все сделал кроме РС485мастер (пункта в меню такого нет). Нашел программу ZKAccess3.5, в ней по сети можно выставить этот режим и задать адрес устройства рс485. Поставил tf1700 мастер и адрес 1, на сканере отпечатков fr1200 поставил перемычки на адрес 2. скрутил провода и блин опять ничего не работает.
Есть вариант что это некондиция китайская. Контора ZKTeco прошивки не выкладывает, в интрнете нигде нет. Сегодня пойду дома потестирую сигнал рс485 тестором, может он вообще не работает )
Что делаю не так. Хочу подружить по рс485 СКУД сканер
Re: Что делаю не так. Хочу подружить по рс485 СКУД сканер
1. В такой ситуации - проверяю цельность проводов с проверкой на излом, бывало попадалась витуха с изломом в 1-5 см от места зачистки, то звонилась, то нет. Меняю провода на многожильные.
2. Проверяю RS-485 -иногда требуется не прямое, а перевёрнутое подключение.
3. Из описания непонятно выставил ли ты считыватель в режим Slave.
485 всегда параллельно подключался. Это 232 надо переворачивать.KonBez писал(а): Проверяю RS-485 -иногда требуется не прямое, а перевёрнутое подключение.
Ога, частный случай - Камера +-485, пульт -+485...Колодки так стоятGenaSPB писал(а):485 всегда параллельно подключался. Это 232 надо переворачивать.KonBez писал(а): Проверяю RS-485 -иногда требуется не прямое, а перевёрнутое подключение.
Ну с этим действительно перегнул).
