Старые DVR Safari - поиск программ для чтения HDD на ПК
Есть два древних регистратора Safari - SVR-004L и SVR-4E Promo (в каталоге его почему-то нет), которые планируется заменить на новые. Но перед этим надо слить с него записи. Через вебку и USB это долго и нудно, поэтому буду подключать диски к ПК и копировать. В разделе техподдержки на сайте нужного софта для чтения дисков с этих регистраторов на ПК увы нет. Поэтому прошу помощи в поиске. Вот скрины с вебки для идентификации:
SVR-004L: SVR-4E Promo:
Последний раз редактировалось S@rge 07 авг 2018, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Старые DVR Safari - поиск программ для чтения HDD на ПК
Кто-нибудь сталкивался с подобными?
Сделать бакап диска и при необходимости восстановить, а лучше вообще отложить реги с дисками отдельно, а на новые реги поставить новые винты.
В смысле сделать образ диска с помощью какого-нибудь Acronis-а? Весь диск не надо (да и небыстро это), только записи за последние недельку-другую. Новые диски брать не вариант т.к. надо бюджетно. Регистраторы меняются только по причине избавления от зоопарка (камеры останутся старые ибо устраивают) - клиенту надоело что для просмотра видео с почти каждого рега надо запускать свое ПО (в других филиалах есть еще старые RVI-ки на Dahua, но они хотя бы RTSP отдают), хочет все в одной программе видеть (в том числе и с телефона). Ну и мобильный клиент SVR-4E Promo не совместим с новыми версиями iOS.
Проще отложить реги с винтами до нужных времен. На новых регах старые HDD использовать крайне не рекомендую . Очень много таких "экономистов" умников, которые потом локти кусают , а бывает и так, что руководство экономит и потом у ответственного персонала головы летят (в какой нибудь конторе на пример).kROOT писал(а):лучше вообще отложить реги с дисками отдельно, а на новые реги поставить новые винты.
Тут надо выбирать, что приоритетно, или тратить время на бакап вручную или ставить новые винты.S@rge писал(а):Новые диски брать не вариант т.к. надо бюджетно.
Или ждать скрестив пальцы, когда они сдохнут неожиданно , как показывает практика это не заставит себя долго ждать .kROOT писал(а):Тут надо выбирать, что приоритетно, или тратить время на бакап вручную или ставить новые винты.S@rge писал(а):Новые диски брать не вариант т.к. надо бюджетно.
Расслабьтесь. Помрет (не обязательно неожиданно) - заменю. Ничего критически важного на него не пишется.
Для клиента безусловно дешевле будет первый вариант.
По сути вопроса комментарии будут? Или не все еще поумничали?
Если ничего критического, то зачем так жизненно важен архив? При моей бурной фантазии у меня очень мало вариантов и все они из высокобюджетной сферы. где стоимость дисков не считают.
Согласен .kROOT писал(а):Если ничего критического, то зачем так жизненно важен архив? При моей бурной фантазии у меня очень мало вариантов и все они из высокобюджетной сферы. где стоимость дисков не считают.
К чему вообще тогда была эта демагогия ?
Где я писал про жизненную важность? Поумерьте фантазии.kROOT писал(а):Если ничего критического, то зачем так жизненно важен архив? При моей бурной фантазии у меня очень мало вариантов и все они из высокобюджетной сферы. где стоимость дисков не считают.
Вот и я не знаю зачем вы ею занимаетесь. Вроде задал вполне конкретный вопрос. Чьего-либо мнения надо ли бэкапить/менять диск не спрашивал.AlienP666 писал(а):К чему вообще тогда была эта демагогия ?
Далее продолжать пустой разговор не намерен. Все еще надеюсь что в тему заглянет человек, имевший дело с подобными регистраторами.
Отвечу сам себе.
SVR-004L:
Диск читается программой Disk Tool. Скаченные записи проигрываются через MiniPlayer, а конвертируются в avi с помощью Safari CMS (он же в оригинале Multi-Client)
SVR-4E Promo:
Диск (внезапно!) отформатирован в FAT32, на нем куча файлов с цифровым названием без расширения (0001, 0002 и т.д.) в собственном формате. Записи читаются с помощью Safari Oculus 2.5 и оттуда же их можно скачать и конвертировать в avi.
Может кому пригодится.
SVR-004L:
SVR-4E Promo:
