Neovizus NVD216a: помощь в восстановлении
- VirtualLink
Re: Neovizus NVD216a: помощь в восстановлении
Надо понимать, что у тебя там такое вначале и лучше получить дамп так или иначе вначале всех экспериментов!
Так и не понятно что случилось, какие симптомы!
Это тоже самое что в аптеке попросить вот тех красивых таблеток!
Здравствуйте! Помогите восстановить регистратор NVD216a плата DVR-616-2-2 V1.3. При включении один раз пищит и виснет на логотипе, через 4 минуты перезагружается.
UART пишет:
U-Boot 2008.10 (Jul 26 2011 - 21:22:58)
DRAM: 256 MB
## Unknown FLASH on Bank 2 - Size = 0x00000000 =
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press CTRL-C to abort autoboot in alpum_set!!
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
## Booting kernel from Legacy Image at 80080000 ...
Image Name:
Data Size: 1448408 Bytes = 1.4 MB
Load Address: e2800000
Entry Point: e2800000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux.............................................................
............................... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.24-rt1-hi3520v100 (root@ubuntu) (gcc version 3.4.3 (release) (
CodeSourcery ARM Q3cvs 2004)) #17 Wed May 16 05:20:33 PDT 2012
CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387f
Machine: hi3520v100
CPU0: D VIPT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 18288
Kernel command line: mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=cramfs
mtdparts=physmap-flash.0:5M(boot),6M(rootfs),3584k(oem),1536k(config) pcimod=hos
t pciclksel=1 mac=00:17:4f:01:31:99 VDOSYS=PAL DDR=1G NET=MII
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Console: colour dummy device
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 72MB = 72MB total
Memory: 69900KB available (2636K code, 242K data, 100K init)
HI_VERSION=LINUX_2_6_24-M01C04FB01F @Hi3520v100R001_C_0_2_0 2010-03-12 13:45:01
net_namespace: 64 bytes
Hisilicon clock system V0.01
PCI: device 0000:00:00.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:01.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:03.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:04.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:05.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:06.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:07.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:08.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:09.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:0a.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:0b.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:0c.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:0d.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:0e.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:0f.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:10.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:11.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:12.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:13.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:14.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:15.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:16.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:17.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:18.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:19.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:1a.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:1b.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:1c.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:1d.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:1e.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: device 0000:00:1f.0 has unknown header type 14, ignoring.
PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
SCSI subsystem initialized
Time: hisi_timer1 clocksource has been installed.
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
JFFS2 version 2.2. (NAND) B) 2001-2006 Red Hat, Inc.
yaffs Mar 25 2010 07:44:11 Installing.
io scheduler noop registered
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20090000 (irq = 12) is a AMBA/PL011
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x200a0000 (irq = 12) is a AMBA/PL011
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200b0000 (irq = 13) is a AMBA/PL011
RAMDISK driver initialized: 4 RAM disks of 16384K size 4096 blocksize
loop: module loaded
physmap platform flash device: 04000000 at 80000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
physmap-flash.0: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
4 cmdlinepart partitions found on MTD device physmap-flash.0
Creating 4 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x00000000-0x00500000 : "boot"
0x00500000-0x00b00000 : "rootfs"
0x00b00000-0x00e80000
0x00e80000-0x01000000 : "config"
No NAND device found!!!
h2v100-ehci h2v100-ehci.0: h2v100-ehci
h2v100-ehci h2v100-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
h2v100-ehci h2v100-ehci.0: irq 23, io mem 0x100b0000
h2v100-ehci h2v100-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
h2v100-ohci h2v100-ohci.0: h2v100-ohci
h2v100-ohci h2v100-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
h2v100-ohci h2v100-ohci.0: irq 22, io mem 0x100a0000
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
u32 classifier
Performance counters on
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
TCP cubic registered
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Freeing init memory: 100K
init started: BusyBox v1.1.2 (2010.10.12-04:51+0000) multi-call binary
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
[RCS]: /etc/init.d/S20Cfg
RESO=1280x1024
RESO_W=1280
RESO_H=1024
NTSC_PAL_SW=1
AUTO=0
VDOSYS=PAL
NORM=2
*** Board tools : ver0.0.1_20060106 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x20110104: 0x00009876 --> 0x00009654
0x20110100: 0x00000888 --> 0x00000886
0x2011010c: 0x00000001 --> 0x00000002
0x20110110: 0x00000002 --> 0x00000006
0x20110114: 0x00000003 --> 0x00000007
0x20110118: 0x00000005 --> 0x00000006
0x2011011c: 0x00000006 --> 0x00000007
0x20110128: 0x00000007 --> 0x00010020
0x2011012c: 0x00000007 --> 0x000103A1
0x20110130: 0x00000007 --> 0x00000005
0x20110134: 0x00000007 --> 0x00000005
0x20110138: 0x00000007 --> 0x00000004
0x2011013c: 0x00000007 --> 0x00000004
0x20050078: 0x00000000 --> 0x00008002
0x20120100: 0x00000444 --> 0x00000444
0x20120104: 0x00009876 --> 0x00009654
0x2012010c: 0x00000001 --> 0x00010640
0x20120110: 0x00000002 --> 0x00000003
0x20120114: 0x00000003 --> 0x00000004
0x20120118: 0x00000005 -Hisilicon Media Memory Zone Manager
-> 0x00000001
0x2012011c: 0x00000006 --> 0x00000002
0x20120128: 0x00000007 --> 0x00000005
0x2012012c: 0x00000007 --> 0x00000005
0x20120130: 0x00000007 --> 0x00000005
0x20120134: 0x00000007 --> 0x00000005
0x20120138: 0x00000007 --> 0x00000005
0x2012013c: 0x00000007 --> 0x00000005
[ipcm_vdd_init, 422]: local_cpu_id = 36
[ipcm_vdd_close, 268]: handle 0xc47d7540
[ipcm_vdd_init, 455]: IPCM hardware initialized successfully 0
hifb: module license 'Proprietary' taints kernel.
hifb info: HIFB_MAIN_VERSION[v1.0.0.2] Build Time[Sep 29 2010,
hifb info: video:vram0_size=5242880,vram1_size=11538432,vram2_size=1658880,vram4
_size=4096
hifb info: succeed in registering the fb0: ovl0 frame buffer device
hifb info: succeed in registering the fb1: ovl1 frame buffer device
hifb info: succeed in registering the fb2: ovl2 frame buffer device
hifb info: succeed in registering the fb3: ovl4 frame buffer device
TDE_MAIN_VERSION[v2.0.0.0] Build Time[Sep 29 2010, 16:15:28]
TDE_ADP_VERSION[hi3520adp v2.0.0.0] Build Time[Sep 29 2010, 16:15:28]
tde run on master arm
tde run for graphic service
tde map reg:basePhyAddr:20140000 baseVirAddr:c5074000 size:3000
Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00
Chip Version: Hi35200100
load vd.ko ....OK!
load simd.ko OK
load vdec.ko ....OK
load vpp.ko ....OK!
load md.ko....OK!
insmod: cannot open module `hi3520_pciv_fmwm.ko': No such file or directory
nvp1104a driver init successful! chips = 0, norm = 2,audio stage=0
chips:2, norm:2
chips:2, norm:2
chips:2, norm:2
rn6264: version magic '2.6.24-rt1-hi3515v100 mod_unload ARMv5 ' should b
4-rt1-hi3520v100 mod_unload ARMv6 '
insmod: cannot insert `/dvr/extdrv/rn6264.ko': Invalid module format (-1): Exec
format error
cat: /sys/module/rn6264/parameters/chips: No such file or directory
[: 0: unknown operand
VD=TW2868
VD_NORM=2
[ IPCM_Check, 222]: remote not ready, now connect and wait ...
[ IPCM_Check, 252]: remote connected
box_init[67]: pch=1280x1024
box_init[90]: VO0: Type = 2, Sync = 9
box_init[67]: pch=AUTO
box_init[90]: VO1: Type = 0, Sync = 0
hifb info: vo max resolution w:128
Thu Jan 1 00:00:06 UTC 1970
PCI: enabling device 0000:00:02.0 (0040 -> 0043)
0x403f: latency timer and cache line value !
*************** bar5: b0020000
atp862x_His 0000:00:02.0: atp862x 0001.0000 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl unk
nown mode
atp862x_His 0000:00:02.0: flags: 64bit ncq led clo only pmp slum part
pdev->irq is 1d
hifb info: vo max resolution w:1280 h:1024
hifb info: The layer is show(1) now!
scsi0 : atp862x_His
scsi1 : atp862x_His
hifb info: vo max resolution w:720 h:576
scsi2 : atp862x_His
scsi3 : atp862x_His
ata1: SATA max UDMA/133 abar m4096@0xb0020000 port 0x0 irq 29
ata2: SATA max UDMA/133 abar m4096@0xb0020000 port 0x80 irq 29
ata3: SATA max UDMA/133 abar m4096@0xb0020000 port 0x100 irq 29
ata4: SATA max UDMA/133 abar m4096@0xb0020000 port 0x180 irq 29
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
gv7601: CS0(0x006) = FFFF
gv7601: CS1(0x0
gv7601: CS2(0x006) = FFFF
gv7601: CS3(0x006) = FFFF
gv7601: chips = 4
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
mice: PS/2 mouse device common for all mice
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
usbcore: registered new interface driver usbserial
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered
usbcore: registered new interface driver usbserial_genericxit
run[27]: rtc_time = 94
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver coreHiDog: Unexpected close, not stopping watchdog!
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GSM modem (1-00:00:00, diff = -946684783
dvr
port)1[121
usbcore: registered new interface driver option
Cannot connect to AP Server
drivers/usb/serial/option.c: USB Driver for GSM modems: v0.7.1annot connect to AP Server exit
Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methodsit
reconnect...
modprobe: module ahci not found.xit
modprobe: failed to load module ahcionnect to AP Server exit
PPP generic driver version 2.4.2
Cannot connect to A
PPP Deflate Compression module registered
reconnect...
Cannot connect to AP Server exit
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0,
(none) login: Cannot connect to AP Server ex
nodeamon= 0)
HISI_WDT-MDC030001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_8 2009-03-30 10:45:48<6>HISI_WDT-MDC0.
30001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_8 2009-03-30 10:45:48 to AP S
HISI_IRDA-MF @Hi3520v100R001_C_0_2_0 2010-06-29 22:34:49
reconnect...
hiir: init ok. ver=Jun 29 2010, 22:34:49.xi
RGMII=
ln: /dvr/oem/html/cgi-bin/net_jpeg.cgi: File exists
ln: /dvr/oem/html/cgi-bin/net_video.cgi: File exists
ln: /dvr/oem/html/cgi-bin/info.cgi: File exists Cannot
mount: Mounting /dev/mtdblock3 on /dvr/config failed: Device or resource busyServer exit
reconnect...
/dev/ttyS002 4
box_profile[133]: TW2868
PHY: 0:01 - Link is Down
box_profile[205]: wait mcu_profilect...
box_profile[205]: wait mcu_profile Canno
insmod: cannot open module `/dvr/extdrv/keypad_main.ko': No such file or directo
ry
Cannt Open /dev/keypad
data1=0x7d28e241,data2=0xb18fc50c,data3=0x55f3cd2b,data4=0x2623216b
index=28,type=4CH-240
write virtual profile reconnect...
box_profile[284]: z_mcu = 4CH-240, m
dvr_hi3511[121]: UHiDog: Unexpected close, not stopping watchdog! Cannot connect to
nknow Vio Mode!!EXIT!!
/dev/ttyS001 4
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
resetting the transceiver...
reconnect...
(none) login: Cannot connect to AP Server exit
reconnect...
UART пишет:
DRAM: 256 MB
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
(Re)start USB...
Image Name:
OK
Starting kernel ...
Machine: hi3520v100
TCP reno registered
loop: module loaded
u32 classifier
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
RESO=1280x1024
RESO_W=1280
RESO_H=1024
NTSC_PAL_SW=1
AUTO=0
VDOSYS=PAL
NORM=2
-> 0x00000001
_size=4096
load vd.ko ....OK!
load simd.ko OK
load vdec.ko ....OK
load vpp.ko ....OK!
load md.ko....OK!
chips:2, norm:2
chips:2, norm:2
chips:2, norm:2
format error
VD=TW2868
VD_NORM=2
nown mode
pdev->irq is 1d
scsi0 : atp862x_His
scsi1 : atp862x_His
scsi2 : atp862x_His
scsi3 : atp862x_His
gv7601: CS1(0x0
gv7601: chips = 4
dvr
port)1[121
reconnect...
Cannot connect to A
reconnect...
nodeamon= 0)
reconnect...
RGMII=
reconnect...
/dev/ttyS002 4
ry
/dev/ttyS001 4
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
Затереть вот этот диапазон: 0x00e80000-0x01000000 : "config"
Прошивки на данный регистратор у меня нет, какие подготовительные работы сделать перед тем как давать команды:
sf probe 0
sf lock 0
sf erase 0x00e80000-0x01000000 : "config"
sf probe 0
sf lock 0
Регистратор не реагирует на CTRL-C
или поменяйте адаптер или нажимайте CTRL-C до включения питания
Здравствуйте, есть Neovizus NVD 216a, DVR-616-2 V1.2 не загружается, висит на заставке, через некоторое время перезагружается.
Прочитал всю ветку не понял как слить дамп. Слил с помощью программатора.
Подскажите как восстановить работоспособность аппарата.
Лог:
NAND: 0 MiB
DRAM: 256 MB
## Unknown FLASH on Bank 2 - Size = 0x00000000 = 0 MB
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
(Re)start USB...
Image Name:
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux............................................................................................ done, booting the kernel.
Linux version 2.6.24-rt1-hi3520v100 (root@ubuntu) (gcc version 3.4.3 (release) (CodeSourcery ARM Q3cvs 2004)) #17 Wed May 16 05:20:33 PDT 2012
Machine: hi3520v100
Kernel command line: mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=cramfs mtdparts=physmap-flash.0:5M(boot),6M(rootfs),3584k(oem),1536k(config) pcimod=host pciclksel=1 mac=00:17:4f:01:31:99 VDOSYS=PAL DDR=1G NET=MII
TCP reno registered
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
loop: module loaded
0x00b00000-0x00e80000 : "oem"
u32 classifier
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
RESO=1024x768
RESO_W=1024
RESO_H=768
NTSC_PAL_SW=1
AUTO=0
VDOSYS=PAL
NORM=2
0x20120118: 0x00Hisilicon Media Memory Zone Manager
000005 --> 0x00000001
[ipcm_vdd_close, 268]: handle 0xc47d9540
hifb info: HIFB_MAIN_VERSION[v1.0.0.2] Build Time[Sep 29 2010, 16:15:34]
hifb info: video:vram0_size=5242880,vram1_size=11538432,vram2_size=1658880,vram4_size=4096
load vd.ko ....OK!
load simd.ko OK
load vdec.ko ....OK
load vpp.ko ....OK!
load md.ko....OK!
chips:2, norm:2
chips:2, norm:2
chips:2, norm:2
rn6264: version magic '2.6.24-rt1-hi3515v100 mod_unload ARMv5 ' should be '2.6.24-rt1-hi3520v100 mod_unload ARMv6 '
insmod: cannot insert `/dvr/extdrv/rn6264.ko': Invalid module format (-1): Exec format error
VD=TW2868
VD_NORM=2
box_init[67]: pch=1024x768
box_init[90]: VO0: Type = 2, Sync = 8
hifb info: vo max resolution w:1024 h:768
cat9883c_device_init[163]: mode=1, 0x34
Thu Jan 1 00:00:05 UTC 1970
atp862x_His 0000:00:02.0: atp862x 0001.0000 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl unknown mode
pdev->irq is 1d
scsi0 : atp862x_His
scsi1 : atp862x_His
scsi2 : atp862x_His
scsi3 : atp862x_His
gv7601: CS1(0x006) = FFFF
gv7601: chips = 4
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver TouchKit
acer_init
usbcore: registered new interface driver acer_t230h
insmod: cannot open module `/dvr/extdrv/pl230': No such file or directory
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
HISI_WDT-MDC030001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_8 2009-03-30 10:45:48<6>HISI_WDT-MDC030001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_8 2009-03-30 10:45:48
RGMII=
H2GMAC module init start!
H2GMAC MDIO Bus: probed
H2GMAC module init done!
/etc/init.d/S20Cfg: /etc/init.d/S20Cfg: 233: /dvr/config/run: not found
ln: /dvr/oem/html/cgi-bin/net_html.cgi: File exists
/dev/ttyS002 4
box_profile[88]: TW2868
dvr_vd_tw2868[13]: ############# m_chips=2
get_ch_num[28]: ##########m_chips=2
box_profile[112]: z_chnum = 16, z_ntsc = 0, z_mdin = 0
box_profile[160]: wait mcu_profile
PHY: 0:01 - Link is Up - 100/Full
insmod: cannot open module `/dvr/extdrv/keypad_main.ko': No such file or directory
box_profile[239]: z_mcu = 4CH-240, mcu_idx = 5
box_profile[249]: a = 1, b = 0, c = 0
box_profile[266]: oem_id=ddfa0432
box_ftp[6]: enter!!
set_timeout[44]: WDIOC_SETTIMEOUT = 60s
dvr_ap[185]: ALPU CHECK
/dev/ttyS001 4
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
(none) login: reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
NAND: 0 MiB
DRAM: 256 MB
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
(Re)start USB...
Image Name:
OK
Starting kernel ...
Machine: hi3520v100
TCP reno registered
loop: module loaded
u32 classifier
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
RESO=1024x768
RESO_W=1024
RESO_H=768
NTSC_PAL_SW=1
AUTO=0
VDOSYS=PAL
NORM=2
load vd.ko ....OK!
load simd.ko OK
load vdec.ko ....OK
load vpp.ko ....OK!
load md.ko....OK!
chips:2, norm:2
chips:2, norm:2
chips:2, norm:2
VD=TW2868
VD_NORM=2
pdev->irq is 1d
scsi0 : atp862x_His
scsi1 : atp862x_His
scsi2 : atp862x_His
scsi3 : atp862x_His
gv7601: chips = 4
acer_init
RGMII=
/dev/ttyS002 4
box_ftp[6]: enter!!
/dev/ttyS001 4
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
reconnect...
