Извиняюсь за ед. измерения. Модель камеры fe-ipc-wd130p. Поток выставлен в 4096 кбит/c, слетает на 300 кбит/c, на данный момент я вижу падение качества на 3 из 4 камерах через удаленный просмотр из браузера через вебсервер линии. Пока нет возможности уточнить где сбиваются настройки. НА серваке стоит smart pss+pc nvr так вот именно там сбиваются точно в настройках камер. В вебморде самих камер не смотрел, но думаю все то же что и через smart pss.Sergiodemaster писал(а):Дмитрий, пожалуйста, начните правильно писать единицы измерения
Мбит - мегабит, МБ - мегабайт, кбит- килобит, кБ - килобайт
Сложновато просто понять, какой поток был, какой стал, какой канал
А еще трудновато угадать модель камеры.
А еще не понятно, где сбиваются настройки - в самой камере (это можно проверить на вебморде) или в линии
Возможно и в правду отваливается основной поток и начинает идти вторичный
Удаленный доступ через интернет. Мало к/c.
Re: Удаленный доступ через интернет. Мало к/c.
В момент падения потока надо приконнектиться к камере и посмотреть непосредственно на ней.
Перезагрузка (сброс питания) камеры помогает? Поток в линии восстанавливается?
Вообщем такая тема - поток слетает, но в камере стоит как положено 4096 кбит/c, сброс питания ничего не дает. На серве стоит smart pss и линия - у обоих слетает поток на минимум - 300 кбит/секSergiodemaster писал(а):В момент падения потока надо приконнектиться к камере и посмотреть непосредственно на ней.
Попробуйте посмотреть в низком качестве. Скорее всего Линия не умеет подстраиваться под канал. Вот и не пролазит все.
А у доп.потока какой битрейт?
d1 - 1024 кбит/секSergiodemaster писал(а):А у доп.потока какой битрейт?
толку 0. Тут схема такая что smart pss пишет, а через линию удаленный просмотр организован ( линия демо), так вот когда поток слетает, то слетает и в псс и в линии, причем псс пишет слетевшую камеру в этом же говняном качестве 300 кбит/сек. Захожу в камеру через веб-интерфейс стоит 4096. Захожу в камеру через Smart pss - 300 кбит/сек. Срання вещь. Техподдержка линии советует подключиться через rtsp и посмотреть как будет, возможны потери пакетов камера-сервер по tcp..я как-то так это понимаю.GenaSPB писал(а):Попробуйте посмотреть в низком качестве. Скорее всего Линия не умеет подстраиваться под канал. Вот и не пролазит все.
