Вот такой бывает монтаж!
Re: Вот такой бывает монтаж!
Удачно вписали!
я сначала подумал что DSL модемы поставитS@rge писал(а): ↑15 июн 2022, 15:00Как подключить ip камеру по аналоговому (коаксиальному) кабелю - какая жОсть!
Все, разгоняем монтажников, набираю новых.
- vovka3003
Вот ещё в копилку:
Взято из vk-портфолио одной местной фирмы, которая называет себя "ВИП-Системы"...
- vovka3003
Под шифер видимо). Вот "исходник", можно полистать, там почти каждый такой монтаж сделан в "ВИП-стиле"
Не, у них во всех монтажах кабеля заходят исключительно сбоку, видимо они изобрели технологию, способную противостоять Природе.
Хотя судя по интерьерам мест установки камер, пользуются услугами этой фирмы далеко не ВИП персоны
- vovka3003
Мнение ошибочное. Чем беднее внешний вид того или иного сельхоз предприятия, тем больше этажей дома и жЫрнее лексус хозяина...
Меня ещё удивляет голый кабель самоподвесом. Экономия на пнд-шной гофре и клипсах весьма сомнительная... А местами даже виднеется прокладка прямо по газовым трубам.
Кстати, не буду создавать отдельную тему, недавно приехал пистолет для забивки гвоздей, легко входит в бетон свежего столба, вчера стрельнул в трубу толщиной стали 4мм, тоже легко вошел, в общем для быстрого монтажа на прочных поверхностях самое то, брал на пиндуодуо, сама рукоятка и 200 гвоздей обошлось 2 тыс, на али подороже, для примера https://aliexpress.ru/item/1005003381594450.html но нужно смотреть количество гвоздей и качество рукоятки, там несколько видов, может размером отличаются, может надежностью. Пороха там совсем немного, но за счет герметичности, дает хорошую мощность, по звуку, как выстрел из мелкашки.
- vovka3003
Это чтобы с перфоратором и дюпелями не заморачиваться при прокладке)?
