Видеонаблюдение в лифт
koks
Re: Видеонаблюдение в лифт
Сообщение koks » 29 янв 2019, 20:14
Перечил все на два раза - нет про экран/не экран.
Сообщение kROOT » 29 янв 2019, 21:01
А бывает многожильный с экраном? А сможете организовать правильное заземление со стороны коммутатора? Если нет, то и нет смысла в экране, а только вред.
Сообщение AlienP666 » 30 янв 2019, 06:11
Если планируется ставить IP камеры тогда зачем экран вообще?
koks
Сообщение koks » 30 янв 2019, 11:23
Многожильный, с экраном и с правильной изоляцией - https://www.etm.ru/cat/nn/1551033/" onclick="window.open(this.href);return false;
Планирую от коммутатора в машинное отделение обычное utp, потом ставлю обычную розетку на 1 порт. К розетке уже подключаю многожильный с экраном. Экран выведу и посажу на полосу заземления.
Я хочу без экрана, коллеги на экран настаивают. Здание 16-ти этажное.
Вы используете экран/не используете экран?
Желательно нужен отзыв у кого такие объекты есть на обслуживании.
romicom
Сообщение romicom » 05 апр 2019, 02:49
Задумали в доме тоже камеры поставить в лифтах, вопрос встал в выборе форм фактора корпуса, по мне так обычные дом и мини дом шибко громоздкие получаются, присмотрел на алишке вот такие камерки
https://ru.aliexpress.com/item/Board-Le ... 93291.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вижу плюсы то что полностью металл, можно регулировать, небольшой размер, можно хоть в потолок, хоть в стену врезать, из минусов что матрица 1мп и что коронкой дыру 6см надо делать, корпус бы такой пустой найти и поставить нормальный модуль.
и второй вариант
https://ru.aliexpress.com/item/Indoor-H ... 87164.html" onclick="window.open(this.href);return false;
врезать в потолок, и вообще ломать нечего, глазок и глазок :smile: плюсы, то что полностью виден лифт со всеми стенами, дырочку небольшую сверлить надо, микрофончик есть ну и Р265 поддерживает, но и минусы тоже есть, лиц не вино будет, ну разве что какую нибуть проставочку подсунуть под углом к входу ну и матрица тоже не пойми какая.
Гуру, что скажете?
Сообщение kROOT » 05 апр 2019, 09:14
Голый объектив наружу это плохо, пальцем будут тыкать, жвачку приклеивать и т.д. Дырку под 1ю камеру вряд ли лифтеры одобрять, да и наружу она далеко будет торчать.
Мои антивандальные куполки в К9 корпусе ставят в лифты, поищи в аналогичном корпусе.
Сообщение S@rge » 05 апр 2019, 11:48
ИМХО в лифт напрашивается что-то типа такого (не конкретно эта, а в подобном угловом корпусе).
Сообщение kROOT » 05 апр 2019, 12:19
S@rge писал(а):ИМХО в лифт напрашивается что-то типа такого (не конкретно эта, а в подобном угловом корпусе).
Оригинальное решение, не видел такого типа корпусов раньше. Остается только вопрос, на сколько защищены стекла. Если там обычное кварцевое стекло, то не особо оно антивандальное.
romicom
Сообщение romicom » 05 апр 2019, 18:36
Видел и такую, но у неё размеры афигеть, 20см сторона, объектив также открытый и не порегулируешь, плюс если в углу какая нибудь планка, уже не поставить. Вот как у меня в лифте например.
romicom
Сообщение romicom » 05 апр 2019, 18:42
Вот кстати в Гёте нашёл картинку, как показывает фишай в потолке.
Сообщение kROOT » 06 апр 2019, 00:39
romicom писал(а):Вот кстати в Гёте нашёл картинку, как показывает фишай в потолке.
Не сказать что информативное фото, лица, роста не определить, если человек в потолок не будет смотреть. Обычную камеру 2мп с 2.8мм объективом в угол и она охватывает практически весь лифт, под собой только мертвая зона.
romicom
Сообщение romicom » 06 апр 2019, 01:45
Согласен, но видно 90% стен и 100% пола, для идентификации будет камера на входе в подъезд.
