Многих интересовало, как настроить просмотр онлайна через DLNA клиенты на телевизорах.
Наткнулся на статью, как все это осуществить. http://itech.in.ua/cctv-to-tv/" onclick="window.open(this.href);return false;
Требуется: ПК для установки DLNA-сервера и ссылки на RTSP потоки от устройств (камер или регистраторов).
Минусы:
-выводится только один поток (одна камера) на экран (если только у вас нет ссылки на мультиплексированный поток)
-довольно долго открывается воспроизведение
Итак, приступим:
Скачиваем Serviio
Устанавливаем, запускаем службу Serviio Service, затем консоль.
Можно выбрать русский язык в консоли на вкладке "Console settings".
Заходим в "медиатеку" и добавляем в онлайн источники RTSP поток с устройства. Поток желательно проверить изначально в VLC. Также в консоли есть проверка URL потока. При корректной ссылке появится зеленая галочка.
Затем надо зайти в "Доставку" и отключить преобразование (транскодирование). У меня с транскодингом работать отказалось.
Теперь можно заходить с телевизора на сервер. Поток будет находиться в разделе "Video" >> "Online"
Также рекомендуется выбрать профиль устройства на первой вкладке "Состояние"
Посмотр видеокамер через DLNA (смарт ТВ и приставки)
Re: Посмотр видеокамер через DLNA (смарт ТВ и приставки)
Есть телевизоры замечательной фирмы Филипс которые с DLNA еще хрен подружишь. Они даже не утруждают себя выпуском приложения для просмотра IPTV. А давно уже пора производителям камер и телевизоров выпускать софт для просмотра камер на ТВ.
Чем так колхозить с DLNA проще установить на тот-же комп клиентское ПО и смотреть онлайн можно и архив и подстроить если что.
Ну и самым пока дешевым способом получается передача картинки от рега на телек по проводам. Либо HDMI по Wi-Fi.
Перед НГ прикупил Philips 47PFT6569 "по старой цене"
DLNA вполне сносно работает, не идеал конечно, до этого лыжи были. со старым твонки на WD NAS филипс совсем не дружил, пришлось miniDLNA поставить, но в комплексе филипс больше понравился.
