Видеорегистратор Jovision JVS-D6016-S2 не включается.
День добрый. Имеются два Jovision JVS-D6016-S2, у обоих одна проблема. При подаче напряжения, регистраторы начинают громко непрерывно пищать, лампочки питания светятся, подсветка кнопок тоже, картинка на монитор не выводится, на кнопки не реагируют. В чем может быть проблема? Заранее благодарю.
Re: Видеорегистратор Jovision JVS-D6016-S2 не включается.
Хоть намекните, какого ответа вы ожидаете?
к сожалению хамство не помогает и не ускоряет
а скорее тормозит всё желание вникать
Ну начни с осмотра платы на вздутые кондеры и подгоревшие элементы и напряжение с БП проверь на соответствие номиналу.
Осмотрел, каких либо повреждений и вздутий не увидел, блок питания в норме, да и симптомы у двух регистраторов совершенно одинаковые. Просто вообще впервые столкнулся с регистраторами, поэтому даже не знаю в какую сторону смотреть.
Прошу прощения, если мой ответ показался хамством, просто привык как то, что на форумах стараются дать подсказку и помочь новичку, а тут зарегистрировался на нескольких подобных форумах, и везде одно и то же - Потанцуй с бубном авось поможет. Грустно.awadima писал(а): ↑09 ноя 2021, 23:00к сожалению хамство не помогает и не ускоряет
Питание под нагрузкой проверял? А ответы такие получаешь, поскольку вопрос так поставлен, там вариантов куча. Отстегни от него все включая винты и проверь ещё так.
Не то чтобы слить, просто у товарища лежали 3 штуки, а мне в магазин надо видеонаблюдение поставить, он за ненадобностью отдал их мне. Один видеорегистратор, другой модели, был запаролен, пароль был неизвестен, его получилось сбросить, но умудрился этот регистратор в такси оставить.
А по специальности я программист. Потихоньку пытаюсь разобраться в электронике, собираю ЧПУ станки, ну и в общем нет нет с паяльником дело имею.
Все отключал, не помогает, а как понять какое питание должно быть? Хоть какая то бы схема была на этот регистратор, но информации о нем чуть более нуля.
- VirtualLink
Запиши звук, возможно найдутся профи, которые узнают эту мелодию с первой ноты!
Прям сразу пищат или как!?
Сделай фото платы в хорошем качестве!
Попытайся найти TTL разъем на плате и соответствующий адаптер!
