сбросить пароль админа на Corum CS-HD316
Roman80
Сообщение Roman80 » 24 июл 2018, 01:15
Здравствуйте.
Помогите сбросить пароль админа на видеорегистраторе Corum CS-HD316
Процессор, точнее их два Hi3511
Заранее спасибо.
VirtualLink
Re: сбросить пароль админа на Corum CS-HD316
Сообщение VirtualLink » 24 июл 2018, 17:51
Как это выглядит на мониторе?!
Roman80
Сообщение Roman80 » 24 июл 2018, 18:14
Выглядит так.
Через telnet пробовал, не пускает (root/xc3511)
Также пробовал несколько генераторов сброса пароля по дате, безрезультатно. Хотя допускаю что не те...
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 24 июл 2018, 19:18
А дамп нечем снять? Может пароль на виду там.
Roman80
Сообщение Roman80 » 24 июл 2018, 19:30
с какого чипа нужен дамп?
Внутрисхемно или на програматор надо?
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 24 июл 2018, 19:57
Roman80 писал(а):с какого чипа нужен дамп?
А какие есть (м-мы Flash)? :smile: Там в левом верхнем углу сидят какие-то в TSOP56, но на фото не видно маркировки. На программатор надо....
Roman80
Сообщение Roman80 » 24 июл 2018, 20:19
s29al016j70tf102
Программаторы есть чип прог и тритон, но адаптера нет.
Да и подойдут ли они, на чипе 48 ног, а программатор располагает всего лишь 40ка
Сообщение dede » 24 июл 2018, 20:56
s29al016 это не то, там только бут
Roman80
Сообщение Roman80 » 24 июл 2018, 22:16
Вторая там HY27US08121B но это озу вроде...
Между ними ПЛИС EPM3064
На видеоконтроллер (PT8528) трудится озу M12L16161A
Всё.
Подозреваю что флеш прячется в корпусе so8 (U34) рядом с кнопкой на плате
Маркировка к сожалению стерта (((
fobos
Сообщение fobos » 24 июл 2018, 22:51
Roman80 писал(а):Вторая там HY27US08121B но это озу вроде...
Всё.
HY27US08121B это не ОЗУ, это 512Mbit (64Mx8bit / 32Mx16bit) NAND Flash Memory
Roman80
Сообщение Roman80 » 24 июл 2018, 23:40
fobos писал(а): HY27US08121B это не ОЗУ, это 512Mbit (64Mx8bit / 32Mx16bit) NAND Flash Memory
Точно. Что-то я недоглядел.
Скажите кто нибудь заказывал переходники с али такого плана
https://ru.aliexpress.com/item/TSOP48-T ... autifyAB=0
У них какая разводка выводов, первый-первый, второй-второй...итд или как-то иначе?
Думаю заказать такой к тритону. Если что не так, поправить в соответствии со схемой http://www.triton-prog.ru/panel/ts48_n08.html
fobos
Сообщение fobos » 24 июл 2018, 23:48
адаптер с али по выводам pin-to-hin...на фото отлично это видно
