Сброс пароля (настроек) на регистраторе Dahua DHI-XVR5104C
greenkpz
Re: Сброс пароля (настроек) на регистраторе Dahua DHI-XVR510
Сообщение greenkpz » 13 авг 2018, 17:09
UefLV
так и есть. я уж и гипертерминал нарыл и тот HTERM
один фиг...
завтра поменяю конвертер на usb
kosyak_kpol
Сообщение kosyak_kpol » 13 авг 2018, 23:41
greenkpz писал(а): kosyak_kpol есть конвертер USS-111 подойдет?.
про него написано автоконвертация уровней TTL
Не-а. Не подойдёт. Этот конвертор как раз для традиционного COM-порта подошёл бы (сгодился бы, если у вас на ПК или ноуте нет традиционного\легаси RS-232, а на регистраторе - есть). У него логические уровни +-12В. Про "автоконвертацию" я нигде упоминания не нашёл. Этим конвертором потенциально можно UART регистратора "сжечь". Не подключайте его больше к UART-TTL.
Ищите конвертор для "RS232-TTL". Если конвертор универсальный (с переключателем "5В" или "3В"), - ставьте на "3В". Пробуйте "раскладку" контактов, как указал Videosan. Если не заработает, - "перевернёте" Rx и Tx местами. В общем случае, если одна из контактных площадок искомого "UART" даёт "отклик" (промеряется) вольтметром как +5В, то, есть вероятность того, что вы "нашли" не распаянный порт USB. На USB-портах нет резисторов "подтяжки" сигнальных линий к шинам земли или напряжения питания. Там бывают малоомные резисторы (или даже "нулёвки"), включённые в линии последовательно. Мне на регистраторах не встречались UART-ы с пятивольтовой логикой. Обычно на UART и контакт "питания" на 3,3В. Может просто "глаз замылился" - я уже никогда не промеряю напряжение на 4-м контакте, тем более, что конвертор RS232-TTL c 3-вольтовой "логикой" работает всегда.
UefLV вам правильную "наводку" дал, а в случае неудачи найдёте Rx и Tx методом "научного тыка".
Короче, поупражняетесь на паре-тройке образцов, а дальше будете находить UART, что называется, "влёт".
greenkpz
Сообщение greenkpz » 14 авг 2018, 13:25
Ага, поменял, все сработало.
конвертер купил у радиомоделистов:)
http://robot-kit.ru/product_info.php/in ... 03HX-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
вот этот.
Все поучаствовавшим - СПАСИБО!
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 14 авг 2018, 22:52
А чего по итогу-то, распаролили XVR4108C или нет?)
greenkpz
Сообщение greenkpz » 15 авг 2018, 08:48
Fluffykrsk писал(а):А чего по итогу-то, распаролили XVR4108C или нет?)
да, снес конфиг командой eracfg, рег перегрузился и пошло стартовое приглашение для ввода пароля для admin.
как новый стал, но все настройки ip адрес, как минимум, и записи, уцелели.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 15 авг 2018, 11:42
А, ну хорошо. А то я думал генератором снести его. Ну раз, уже снесли, значит и нет проблем :smile:
mmikrik
Сообщение mmikrik » 23 дек 2018, 05:48
Доброго всем здравия. Думаю нет повода создавать новую и поэтому пишу тут. Кому нибудь да пригодится.
Регистратор Dahua DH-NVR4204
загрузчик: U-Boot 2010.06-svn1316 (Jul 11 2014 - 17:28:55)
удачный сброс пароля через терминал
загружаем регистратор до момента
Код: Выделить всё
Hit any key to stop autoboot:  3
и жмем ***
после пишем ответ
Код: Выделить всё
erasing cfg sectors...done!
hisilicon # reset
resetting ...
после радуемся и заходим под логин:admin пароль:admin
лог загрузки из терминала
Код: Выделить всё
DRAM:  512 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
the size of spi flash is 0x1000000
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
user init finish.cpu type: hi3535
Hit any key to stop autoboot:  0
netup time out: 1000
Timeout
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108
Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Download to address: 0x80100000
Downloading: *
ARP Retry count exceeded; starting again
Failed to get info.txt
### JFFS2 loading '/boot/uImage' to 0x82000000
squashfs use lzma
### squashfs loading '/boot/uImage' to 0x82000000
squashfs use lzma
### squashfs load complete: 2544536 bytes loaded to 0x82000000
   Image Name:   Linux-3.4.35_hi3535
   Data Size:    2544472 Bytes = 2.4 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
kosyak_kpol
Re: Сброс пароля (настроек) на регистраторе Dahua DHI-XVR5104C
Сообщение kosyak_kpol » 21 ноя 2019, 23:51
Ссылка в первом сообщении больше не действует. Документ уже не актуален. Однако, для "архивариусов" даю действующую ссыль:
https://kosyak.synology.me:5001/d/f/522109725672777343
