Охрана без сети 220В
- Постоянный посетитель
Добрый день!
Прошу помощи в подборе оборудования.
Имеется помещение без электрики и отопления, но требующее охраны.
ТЗ к системе: 4 датчика движения, маяк, сирена погромче, уведомление через сотовые сети о проникновении.
Т.К. Электричества нет работа от АКБ дней 7 чем больше тем лучше. (Аккумуляторы буду увозить и заряжать)
Сам смотрю на систему КСИТАЛ GSM-4 GSM + датчики Рапид, вариант 2 ИК извещатель.
Для расчета времени работы от акб стал искать инф. о потреблении, позвонил на горячую линию КСИТАЛ, там сказали что она вообще без сети 220 работать не будет так ли это?
Или помогите пожалуйста подобрать систему под мои задачи, не шибко дорогую, на случай если уволокут или сломают, что бы не так обидно было.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Re: Охрана без сети 220В
Да почему же не будет? Будет. Штатный БП 18В 300 мА. Вот из этого и исходите.
Там вам наверное блондинка отвечала ?...Девайс производителем уже заточен под работу от АКБ:User11111111 писал(а): ↑10 сен 2020, 20:21позвонил на горячую линию КСИТАЛ, там сказали что она вообще без сети 220 работать не будет так ли это?
Для обеспечения бесперебойной работы системы предусмотрена возможность подключения аккумулятора аварийного питания (приобретается отдельно), который контролируется и подзаряжаетcя системой. При переходе на работу от аккумулятора аварийного питания в полном объёме сохраняются все функции системы и питание подключённых датчиков. О пропадании и восстановлении сети 220В система уведомит владельца с помощью SMS-сообщения.
Да вроде нет Может просто запара, всяко бывает!Legos писал(а): ↑11 сен 2020, 18:08Там вам наверное блондинка отвечала ?...Девайс производителем уже заточен под работу от АКБ:User11111111 писал(а): ↑10 сен 2020, 20:21позвонил на горячую линию КСИТАЛ, там сказали что она вообще без сети 220 работать не будет так ли это?
А как вообще эта система, почитал отзывы разное пишут, собственно как и про все.
Или может есть, что еще можно рассмотреть?
Просто хочется некой стабильности, а не в 3 ночи мчать на объект, а потом получать за ложные!
Бывает, и довольно часто такая засада: к прибору подключен аккумулятор, и при обесточивании 220 Вольт прибор продолжает работать от аккумлятора; но если аккумулятор отключить и снова подключить при обесточенном приборе, то прибор без 220Вольт - только от аккумулятора - просто не запустится никак и ничем. Реже есть функция "холодного старта" - при отсутсвии 220Вольт после подключения аккумулятора прибор не запускается автоматически, но можно его запустить принудительно вручную специальной перемычкой. "Холодный старт" есть у Бастионовских источников, например.Legos писал(а): ↑11 сен 2020, 18:08Там вам наверное блондинка отвечала ?...Девайс производителем уже заточен под работу от АКБ:User11111111 писал(а): ↑10 сен 2020, 20:21позвонил на горячую линию КСИТАЛ, там сказали что она вообще без сети 220 работать не будет так ли это?Для обеспечения бесперебойной работы системы предусмотрена возможность подключения аккумулятора аварийного питания (приобретается отдельно), который контролируется и подзаряжаетcя системой. При переходе на работу от аккумулятора аварийного питания в полном объёме сохраняются все функции системы и питание подключённых датчиков. О пропадании и восстановлении сети 220В система уведомит владельца с помощью SMS-сообщения.
Ссылка на внутреннюю возможность запитки от АККа, приведена как доказательство что отвечают блондинки, пусть даже не в юбке.
ИБП вообще должен быть отдельным, качественным и не зависимым, как пример, бюджетный ИБП - DUALSP-12-3000-UPS + акки, кому сколько позволительно и никаких проблем с отключением.
У Проксимы есть например такеой девайс. Правда не очень дешевый ибо датчики то же их нужны.
http://proxyma.ru/e800_eko
А штука интересная, посмотрел возникли вопросы попробую их задать в поддержку!ALEX_SE писал(а): ↑20 сен 2020, 07:07У Проксимы есть например такеой девайс. Правда не очень дешевый ибо датчики то же их нужны.
А при том что пишут про автономность если это так, дак вообще красота.
Спасибо вам большое.
