Посоветуйте IP вызывную панель
Здравствуйте.
Посоветуйте вызывную панель, видимо лучше IP, лучше с POE.
Задача - вход в офис, входная дверь на 1 этаже. А на втором этаже сидит охранник с обычным ПК. Существует ли какое-либо ПО от производителя видеодомофона/вызывной панели или сторонеее, которое бы при нажатии посетителем кнопки на панели выдавало бы всплывающее окно с видео с панели ? Звук из динамиков монитора, микрофон отдельно подключим к ПК. Открывать электро замок двери не требуется.
Присмотрел такие: True-IP TI-3711MP, Commax CIOT-D20P - но не понятно про ПО к ним.
Re: Посоветуйте IP вызывную панель
обычный IP-домофон. У того же Трассира есть такое решение.
- vovka3003
Панель (что-нибудь из списка): https://hi.watch/search?find=вызывная+панель
Прога: iVMS-4200 AC
Еще, как вариант - можно заюзать IP-камеру у которой есть тревожный вход и его задействовать на кнопку вызова, а выход (при необходимости) можно навесить на открытие замка.
Прога: iVMS-4200 AC
Спасибо, уже присмотрел панель от Hikvision. Она будет работать без монитора видеодомофона ? То есть видео звонок чтобы отображался на ПК оператора в программе IVMS-4200 ?vovka3003 писал(а): ↑20 янв 2023, 10:13Панель (что-нибудь из списка): https://hi.watch/search?find=вызывная+панель
Прога: iVMS-4200 AC
- vovka3003
Да, достаточно будет ее прописать в программе IVMS-4200 AC.
А у Hikvision/Hiwatch свое passive poe или классическое 802.3af ?
