serg1580 писал(а):Fluffykrsk писал(а):serg1580
Вы ещё здесь? Актуально?
А то домофоны вроде пришли. Идти, смотреть или нет.
Прошу прощения за задержку, все не получалось ответить. Да, это было бы очень неплохо.
Проводил опыты с вызывной панелью: кинул постоянное питание на камеру, подключил к видеорегистратору. Все это время замечательно работает, видео пишет. Т.е. получается, что по вызывной панели проблемы только с аудио, но там никаких подстроечных резисторов не обнаружил. Ее скорее всего придется менять.
А по домофону интересно бы понять алгоритм его работы. Может это конечно и нормальное поведение для него...
Посмотрел. Похоже есть баг, именно с панелями JSB и именно по входу №1. Картинки тупо нет, если нажать кнопку принудительный просмотр входа №2 (на котором пусто), а потом нажать на просмотр входа №1, то будет картинка и потом, если звонить с панели, то картинка будет. Однако, если монитор постоит, то при звонке позже, картинка опять может не появится. В общем панель JSB именно с этим домофоном стыкуется крайне хреново в плане видео. Панели CTV и Активижен нормально идут. Меняйте домофон или меняйте видеомодуль в панели на модуль любой с другой панели. Чего-то это домофон на уровне процессора похоже (или на уровне видеоусилителя) с первым входом делает, какие-то манипуляции и чем-то ему не нравится видеосигнал с JSB панелей похоже. Или он стандарт сигнала не может корректно определить или чего, фигня какая-то не здоровая. Видал такие траблы на других домофонах (прочих фирм). На этой модели пока не видал до этого.
С другой панелью (не JSB) логика работы домофона не отличается от его собратьев. Никаких нюансов нет там больше.
Я обычную JSB цеплял, одинарную V05M
