Sigur vs Parsec vs PERCo & etc.
Re: Sigur vs Parsec vs PERCo & etc.
забейте спорить )
если есть возможность всегда будут строить на IP
если есть нюансы ввиде длины линии - будет рс
фактически всегда это априори
лучше скажите про скуд ЭРА - работал с данным производителем кто либо?
Есть у меня одна текущая задача, если кто-то может предложить решение, буду очень рад.
1. Объект с установленной СКУД Sigur (модуль базовый в наличии).
2. 4 точки прохода с улицы внутрь, на одной из них стоит биометрический считыватель BioSmart (на входе), эта точка так сказать служебный вход через который приходят на работу, также есть точки доступа внутри помещения (все точки оборудованы считывателями на вход и выход).
3. Сам объект это отдельно стоящий ресторан, то-есть сотрудники приходят в разное время (зависит от смены), и уходят соответственно тоже (зачастую после 00:00)
Вопрос заключается в следующем, возможно ли организовать доступ следующим образом- пришел на работу (прошел через точку с Biosmart), система дает доступ сотруднику в соответствии с полномочиями; пришел на работу и не отметился на Biosmart то борода тебе, не смотря на твои божественные полномочия (собственник, управляющий и т.д.)
Контроль повторных проходов чем не устраивает?
там проблема может возникут - после того как уходит человек после 00ALEX_SE писал(а):Контроль повторных проходов чем не устраивает?
у меня на общагах - когда включили контроль - вылезла проблема со студниками которые уходят работать и приходят обратно после 00 часов
в итоге - пока думали рожали там и оценивали наши варианты.
контракт на поддержку и развитие закончился. и мы ушли
по тому, что знаю что взяла другая компания в разы меньше за услуги ) ничего там не сделали и только всё стали деградировать
pollon2 - прикольная задачка, только вот динамически изменять уровни доступа точно не получится, но, может получится, скриптом активировать карту по событию "проход на биосмарте"?
Написание скриптов, для меня тёмный лес (в sigure тоже предлагали такой вариант).
Думал что можно обойтись "малой кровью".
Значит не судьба, к счастью такая задача не ставилась на этапе проекта. Все задачи и хотелки были учтены заранее (данная задачка была озвучена после сдачи), придется сказать заказчику, что пока никак.
Если у кого-то все-же появиться мысль о решении, прошу не таить в себе, а написать.
pollon2 вам же написал камрад ALEX_SE - контроль повторного входа.
ставите первым биосмарт и все, пока нет отметке на нем никуда дальше не пустит.
так биосмарт автономно что ли стоит не понятно?
Биосмарт выступает в роли считывателя для сигура, пальчики заносятся в базу сигура (через клиент).
В сигуре попал на более толкового спеца, с которым получилось определить логику построения зон, для грамотной работы зонального контроля.
Могут ли возникнуть проблемы с не стандартным графиком работы?
график работы к зональному контролю имеет отношение как америка к демократии
на самом деле при включенном контроле он анализирует зоны входа и выхода. если они одинаковые то контроль на точке не работает. если разные то оно анализирует соседние точки и сверяет с местонахождением субъекта доступа.
только это серверная функция. При проблемах со связью могут быть проблемы с зональностью. То есть отвалившийся со связи контроллер будет пускать всех на основе данных автономной памяти а вот не отвалившийся может не пускать кто вышел из оффлайн зон так как не знает об этом.
да еперный театр что они опять изменили в сигуре??? выходной, техподдержки нет, толпу руководителей не пускает на точку доступа а я в другом городе... кто блин меня после такого внедрения содержать будет...
- VirtualLink
Зато на выставках наверное все важные ходют!
