Пару вопросов по питанию СВН
AlexLider
Re: Пару вопросов по питанию СВН
Сообщение AlexLider » 26 июн 2022, 23:12
Олег 501 писал(а):
26 июн 2022, 22:22
Ни гармоники, а напряжения.
Так как же так? Ведь для того гальваническую развязку и делают, что бы иметь 0 (ноль) наведённого напряжения. Как это нельзя добиться. Другое дело неправильно сделано (где то всё таки проводок есть), так это уже другой вопрос.
"Вышел" провод на улицу - необходима гальваническая развязка. Это правило. Там, где объект принимается серьёзными комиссиями, без гальванической развязки его никто не примет.
А вот как раз в данном случае - именно гармоники, с частотой в 50 Гц, реже - гармоника, генерируемая ШИМ-контроллером БП.
Проблема наведенного напряжения в большинстве случаев преувеличена, не является существенной и является далеко не единственной причиной появления потенциала, как переменного, так и постоянного тока.
Потенциал будет всегда, вопрос лишь в его допустимой величине и его допустимости в принципе (в случае наличия фазы на корпусах оборудования)
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 27 июн 2022, 10:52
Если гармоника 50 Гц, то какая частота несущей?
В импульсных источника питания, что бы та "грязь" которую формирует ШИМ, применяются сетевые фильтры, что бы сеть чистая была. И все характеристики по частотам и напряжениям описываются в datasheetah источников питания. Параметры нормируются. Отсутствие фильтров или их слабая эффективность ведёт к не продажам данного оборудования. Извините, в России можно. Попробуйте такой товар продать в США или Европе.
Фаза на корпусе - СМЕРТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!!!! ЭТО НЕ ШУТКА, НАСТОЯЩАЯ СМЕРТЬ - ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД. ГАРАНТИРОВАНО 100%.
Что то я не понял, какой постоянный ток в потенциале?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 27 июн 2022, 19:59
Олег 501 писал(а):
27 июн 2022, 10:52
Да все правильно говоришь, но блоки есть блоки. Наивно полагать, что они идеальны и вечны, так же, как и кабеля, и монтажи.
А потенциал есть везде, во всех электрических системах, например, в частности между *минусами* питания самой дальней и ближней камер, между металлическим корпусом камеры и металлической установочной поверхностью, между металлическим корпусом камеры и лестницей / стремянкой, стоящей на сырой земле после дождя. И т.д И т.п.
Korobov-_76
Сообщение Korobov-_76 » 24 ноя 2022, 08:34
Stranger-45 писал(а):
04 июн 2022, 15:35
Здравствуйте!
Первый вопрос. Допустимо-ли запитывать несколько аналоговых камер от одного ИБП или просто БП?
Второй вопрос. Я читал, что необходимо гальванически разделять питание аналоговых камер с питанием регистратора. Насколько это критично? Просто, если требуется установить бесперебойное питание на СВН, то потребуется либо два ИПР на камеры и на регик, либо один ИПР + преобразователь для регика с гальв.-развязкой. Оба варианта дороже, чем просто один ИПР.
Без проблем (ответ как на первый вопрос так и на второй). Главное чтобы ИБП был подходящий (высчитываешь ампераж исходя из потребления камер и длины кабеля). К одному ИБП подключал 8 устройств в том числе рег и роутер. Знаю что есть ИБП и помощнее но такой задачи не стояло.
