prolll писал(а):Привет спецы. У меня тот же вопрос, что у нашего болгарского друга. Принесли эту камеру ESCAM Q001 после попытки перепрошить. Что то пошло не так, толи прошивку не родную использовали, толи сбой какой произошел не известно. Сейчас по WIFI камера молчит, нет в сети. При подключении LAN тоже тишина, но лампочки передачи данных мигают. В сетевых подключениях компьютера появляется неопознанная сеть. Будьте добры, подскажите куда копать для заливки прошивки?
Камера ESCAM QF001-bricked
Re: Камера ESCAM QF001-bricked
Спасибо о подкрепи, Пролл!
На етом линке дополнительние фотки посилаю: https://yadi.sk/d/IpZb2yRZsRXbZ" onclick="window.open(this.href);return false;
Так и не разобрался, где ето разем для доступа.
Нашел инструкцию по перепрошивке через TTL http://nnm.me/blogs/bionicman2005/alter ... lzuya-ttl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Осталось найти порт TTL ( большое подозрение, что это четыре контакта справа от LAN разъема), прошивку и USB-TTL адаптер.
Адаптер заказал на http://www.ebay.com/itm/321923194272?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Нашел производителя матплаты http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... il/3/97/76" onclick="window.open(this.href);return false;
Помогите найти порт TTL и прошивку
Все прочитал, но там и не нашел где разъем.
Пришел переходник. Нашел UART. Вот что показывает Терминал при включении камеры.
U-Boot 2010.06-svn (Oct 14 2015 - 15:07:23)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
envcrc 0x7abf1e5b
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
CFG_BOOT_ADDR:0x58040000
8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
### boot load complete: 1973968 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 1973904 Bytes = 1.9 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
load=0x80008000,_bss_end=80829828,image_end=801e9e90,boot_sp=807c7168
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
И на это останавливается. Что можно с этим сделать?
DRAM: 256 MiB
envcrc 0x7abf1e5b
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
- Вложения
- 146061299312198h5j.png (98.73 КБ) 9709 просмотров
Смог поймать момент для нажатия Ctrl+C. Вот что получил
hisilicon # printenv
bootcmd=setenv setargs setenv bootargs ${bootargs};run setargs;fload;bootm 0x820
00000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
da=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwri
te
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwr
ite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrit
e
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flw
rite
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
ua=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 upall_verify.img;sf probe 0;flwrit
e
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 uImage; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.107
netmask=255.255.255.0
ethaddr=00:00:46:34:45:66
bootargs=mem=${osmem} console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=cram
fs mtdparts=hi_sfc:256K(boot),3520K(romfs),2560K(user),1280K(web),256K(custom),3
20K(mtd)
osmem=43M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn (Oct 14 2015 - 15:07:23)
Environment size: 1224/65532 bytes
Можно ли в таком случае прошивать?
00000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
te
ite
e
rite
e
ipaddr=192.168.1.10
20K(mtd)
osmem=43M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
Осталось найти прошивку. Может кто поможет?
У меня посилали, но смогу завтра посилать линк на них. Обе били поискани из за техника ESECAMa.Какая таботающяя я не знам. Что то в личку отправлял....
