Обзор IP модуля с зумом IPG-53H20AF от Xiongmai Tech.
- Sonya
Вчера ко мне в руки попал интересный экземпляр китайского камеростроения - IPG-53H20AF.
Модуль представляет из себя слегка изменённую версию уже ставшего классическим модуля IPG-53H20PL-S, построенном на процессоре HI3516C от Hisilicon и сенсоре Exmor IMX222 от Sony. Небольшое изменение представляет из себя варифокальный 2Mp объектив 2.8-12мм с электроприводом в виде шаговых моторов.
Моторы управляются от самого модуля, программа оценивает резкость картинки и соответствующим образом подкручивает мотор фокуса.
Думаю, совместно с поворотно-наклонным кронштейном, камера на этом модуле может представлять недорогую альтернативу IP PTZ камерам.
Вот ссылка на видео, как работает электропривод: https://youtu.be/L9thxDWA4_o" onclick="window.open(this.href);return false;
А это пример видео с этого модуля: https://youtu.be/JlSMTDKIOk0" onclick="window.open(this.href);return false;
Модуль попал ко мне буквально на часок, поэтому времени, чтобы провести качественные и детальные тесты, не было. Снимал из окна через стекло, просто приклеив модуль скотчем к коробке. Надо отдаль должное модулю, он всё же навёлся на объект, а не на пыль на стекле
- Постоянный посетитель
Re: Обзор IP модуля с зумом IPG-53H20AF от Xiongmai Tech.
Тоже присматривался к такому модулю. Вот только бы с корпусом под него определиться...
Скажете пожалуйста в этой камере случайно не этот модуль стоит?
http://www.dhgate.com/product/4x-zoom-a ... 3378904969" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sonya
Он самый.TEP писал(а):Скажете пожалуйста в этой камере случайно не этот модуль стоит?
- Sonya
Так корпус почти любой стандартный подойдёт. Вон, в "черепаху" даже засунули его. Мы брали под него самый простейший.Kaliningrad писал(а):Тоже присматривался к такому модулю. Вот только бы с корпусом под него определиться...
Светосила F1.4 у таких объективов она постоянная во всем диапазоне?
Недавно разбирал такую камеру одного известного бренда, такой модуль стоял внутри. Автофокус хорошая штука, удобная, и цена приемлемая.
А на нем есть разъемы для управления поворотным кронштейном?
так то за 30 баксов на таобао нормальная цена.
А на Али продавца корпусов часом не подскажете...Sonya писал(а):Так корпус почти любой стандартный подойдёт. Вон, в "черепаху" даже засунули его. Мы брали под негоKaliningrad писал(а):Тоже присматривался к такому модулю. Вот только бы с корпусом под него определиться...
Сенсор здесь все таки IMX322, что даже лучше. Чувствительность ночью отличная. У меня есть подобный модуль но с фиксом. А с аналогичным варио объективом, процессором DM368 и на сенсоре Aptina MT9P006 ночью сплошные шумы, единственный плюс - зум работает побыстрее. К лету думаю поменять Аптиновский модуль на Соньку.
Доброго вечера. Правильно я понимаю, что заказав данный модуль http://s.click.aliexpress.com/e/2FiEyJy" onclick="window.open(this.href);return false; у продавца в данной комплектации, можно будет сразу его подключить и использовать?
Да. Только в данном обзоре, модуль от другого продавца....
