Проектирование видеонаблюдения IP Video System Design Tool
Re: Проектирование видеонаблюдения IP Video System Design T
Сообщение GenaSPB » 12 апр 2014, 10:49
Autocad и тому подобные.
Сообщение Sergiodemaster » 13 апр 2014, 19:44
Я автокад так и не освоил. Чаще всего достаточно визио (хотя он довольно неудобен)
Сообщение Рустам » 14 апр 2014, 06:25
Визио, Автокад, Компас ... Самый простой и быстрый - Визио.
maxvs
Сообщение maxvs » 20 июн 2014, 10:47
Новые функции в версии 7.2 IP Video System Design Tool:
  • Отображение зон идентификации, распознавания, детекции, мониторинга на 3D виде - (скриншот).
  • Препятствия ограничивают зоны обзора камер (версия Pro) - картинка.
  • Поддержка векторной загрузки DWG файлов AutoCAD 2013, 2014, 2015 в дополнение к более старым версиям AutoCAD(версия Pro).
  • Улучшен импорт чертежей из файлов в формате PDF.
  • Улучшена функция экспорта проекта в PDF и функция печати на принтер.
  • Добавление заборов и лестниц (картинка1, картинка 2).
  • Функция добавления изображений, вывесок, знаков на стены (картинка), добавление текстовых надписей.
  • Настройка уровня прозрачности зон идентификации, распознавания, детектирования и мониторинга.
  • Функция добавления "легенды" с указанием числа пикселей на метр на план помещений.
  • Функция для публикации изображения в облако для быстрого обмена изображениями.
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 06 мар 2015, 09:32
Господа, вопрос для пользователей этой программки...
Есть возможность проставления цены камеры в баксах и в еврах. Вопрос - для чего? где это потом отображается и на что влияет?
И, это... надо обозначить дорогу (проезжая часть), как бы средствами этой программы это замутить?
maxvs
Сообщение maxvs » 06 мар 2015, 11:57
Dimitron7 писал(а):Господа, вопрос для пользователей этой программки...
Цена в текущей версии ни на что не влияет. В следующих версиях будет возможность указывать цены и формировать спецификацию оборудования с ценами.
Dimitron7 писал(а):И, это... надо обозначить дорогу (проезжая часть), как бы средствами этой программы это замутить?
Для того, чтобы обозначить дорогу не загружая файл подложки можно нарисовать коробку(box) с высотой 0,01 м (выделить коробку и параметр H установить в 0,01).
У коробки нужно установить серый цвет.
Чтобы на зону обзора камеры эта дорога не влияла в последних версиях 8.0 можно установить "Высоту нижней границы" например в 0,2 м.
Скриншот:
http://screencast.com/t/g0Xa9JjPUVvc
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 06 мар 2015, 15:00
maxvs писал(а): Цена в текущей версии ни на что не влияет. В следующих версиях будет возможность указывать цены и формировать спецификацию оборудования с ценами.
И что, там можно будет прописывать БП, регистраторы, сервера, кабло и т.д.? Прокладывать ЛВС и планировать узлы? Вы хотите сделать гибрид своей программы с автокадом и грандсметой? Если да, то флаг Вам в руки и удачу на встречу!!! Я бы это купил... Но скорее всего дело закончится новой строчкой - общая цена камер на объекте...
maxvs писал(а):Для того, чтобы обозначить дорогу не загружая файл подложки можно нарисовать коробку(box) с высотой 0,01 м (выделить коробку и параметр H установить в 0,01).
Так и делаю, но её нельзя пустить строго параллельно зданию если оно сложной конфигурации. Т.к. вращение коробки идет вокруг своей оси, и градация поворота большая. Приходится лепить несколько коробок, что не очень удобно...
maxvs
Сообщение maxvs » 06 мар 2015, 15:27
Dimitron7 писал(а): Так и делаю, но её нельзя пустить строго параллельно зданию если оно сложной конфигурации. Т.к. вращение коробки идет вокруг своей оси, и градация поворота большая. Приходится лепить несколько коробок, что не очень удобно...
Объекты в программе можно поворачивать с точностью до 1 градуса. Для этого пожалуйста отодвиньте во время вращения указатель мыши подальше от центра вращения.
То есть чем дальше от центра вращения - тем точнее вращение. Как в Visio. При приближении указателя мыши к центру углы поворота увеличиваются: 1 градус, 5 градусов, 10 градусов, 15 градусов, и.т.п.
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 06 мар 2015, 16:24
Спасибо огромное, все получилось...
Ну раз Вы такой гуру, подскажите про дверные проемы и двери. Почему если я делаю дверной проем, то при установки двери получается глухая стена...
И еще вопросик - здание 2 этажное, окна друг над другом не размещаются, вернее можно установить но на картинке получается глухая стена.
maxvs
Сообщение maxvs » 10 мар 2015, 13:26
Dimitron7 писал(а):Спасибо огромное, все получилось...
Пожалуйста обращайтесь.
Dimitron7 писал(а):Почему если я делаю дверной проем, то при установки двери получается глухая стена...
Просто добавляйте дверь без дверного проёма. Соответствующий дверной проём будет сделан программой автоматически. А если еще добавить один проём на то же место, то программа не так понимает пересечение двух элементов стены.
Dimitron7 писал(а):И еще вопросик - здание 2 этажное, окна друг над другом не размещаются, вернее можно установить но на картинке получается глухая стена.
Чтобы у Вас не получалось пересечение двух элементов стены, вместо одной двухэтажной стены добавьте две стены на разных уровнях. То есть вместо одной стены с высотой 6 метров, добавьте две: первую с высотой 3 метра H=3 , и вторую с высотой H=3 и уровнем установки L=3
Stanislav
Re:
Сообщение Stanislav » 31 мар 2015, 14:51
Videon писал(а):Есть пока одно критичное замечание - углы не соответствуют фокусным расстояниям. Это весьма серьезный недочет. Ведь формулу же не сложно поправить.
2,8 мм на матрице 1/3 это 97,4 градуса это у пелко. а у вас 81 получается. правда у компутара 2,9 мм это 98,3 :)
И подбор фокусных расстояний в выпадающем списке странный. Наиболее популярные - 1.6; 2.6; 2.7; 2.8; 3.0; 3.6; 4.3; 6.0; 8.0; 12.0
Ошибка возникает из за того, что в расчете не учитывается дисторсия объектива. См. О дисторсии объектива
Turambar
Сообщение Turambar » 31 мар 2015, 23:41
Здравствуйте, столкнулся с глобальной проблемой в программе. Подскажите пожалуйста.
Ставлю камеру с вариообъективом либо от 2.8 до 12, либо от 15 до 50 мм. При смене фокусного расстояния программа автоматически меняет наклон камеры, а у меня камеры по заданию фиксированные.
Причем я понимаю, что если камера смотрит в пол, то при увеличение фокуса ничего хорошего не будет, вот программа и меняет наклон.
Но наклон меняется даже если я его выставляю на 0 (камера параллельно горизонту) и начинаю менять фокус! Вот этого я уж совсем не понимаю.
Единственное что получается, менять высоту "зоны обзора камеры" (то есть менять изображение на картинке) при смене фокуса и как бы подгонять под нужный угол. Но выводить (подгонять) вручную высоту кадра для каждого фокусного расстояния, если у меня, допустим, от 15 до 50 просто не представляется возможным.
(Версия программы седьмая, демо)
