Hikvision обновление прошивки
Kolmach
Сообщение Kolmach » 21 мар 2024, 17:48
Подскажите, может кто уже проделывал такое.
Есть регистратор HikVision iDS-7208HQHI-M1/FA(C), ещё на гарантии. По описанию на российском оф.сайте - входы AHD у него "4 Мп 1080p@25 к/с, 1080p@30 к/с, 720p@25 к/с, 720p@30 к/с" (для остальных входов аналогично, но в данном случае не интересно). Прошивка доступна последняя 4.71.002 от января 23г., она и установлена. Есть камера AHD 4k с честным 4k разрешением (без какого-либо управления). И регистратор её не видит вообще, что в принципе получается логично.
При этом на глобальном сайте для этой модели указано, "AHD Input 5 MP(2592 × 1944)@20 fps,4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps". Прошивка доступна уже V4.75.000_240128 от января 24г.
Вроде как в "Turbo HD DVR V4.75.000 Release Notes" с глобального сайта есть список совместимых моделей (много страниц разных ревизий) и мой среди них присутствует.
Вопрос что может произойти если в него залить прошивку с глобального сайта, может уже кто это делал? Появится ли после прошивки поддержка более высокого разрешения для AHD или это может быть аппаратным ограничением железок, везущихся в РФ и тогда могу вообще кирпич получить?
Re: Hikvision обновление прошивки
Сообщение Norco-77 » 21 мар 2024, 19:11
Kolmach писал(а):
21 мар 2024, 17:48
4K - это 8 Мп - у вас такая камера?? :!: Думаю вряд ли..
Kolmach
Сообщение Kolmach » 22 мар 2024, 14:48
Norco-77 писал(а):
21 мар 2024, 19:11
4K - это 8 Мп - у вас такая камера?? Думаю вряд ли..
:oops:
Да, перепутал, не 4к камера а 4Мп. С разрешением 2560 × 1440. Была бы она 8Мп вопроса бы не стояло - понятно что прошивкой такое не подключить.
Сообщение 2Dem » 22 мар 2024, 17:12
Сделайте бекап и заливайте новую версию. Не думаю, что будет окирпичивание. Вероятнее всего местный сайт тупо не обновили. Позвоните в ТП и потеребите их, думаю вам скажут, что можно обновить с глобального сайта.
Kolmach
Сообщение Kolmach » 22 мар 2024, 19:12
2Dem писал(а):
22 мар 2024, 17:12
Звонил, сказали что гарантии я при этом точно лишусь, а могу и кирпич получить. Вот и стало интересно, на чём они основываются...
Сообщение 2Dem » 22 мар 2024, 19:43
Kolmach писал(а):
22 мар 2024, 19:12
2Dem писал(а):
22 мар 2024, 17:12
С ними надо пожестче разговаривать. Сейчас позвонил в их ТП, сначала сказали, что нельзя, спросил где это написано, оказалось, что нигде не написано и они просто не рекомендуют так не делать, потому что прошивка может быть несовместима с устройством. Однако было ли такое на практике, чтобы прошивка оказывалась несовместима, сказать не смогли, так как не было. Скажу больше, мне специалист нес бред про регионы прошивок, выделяя СНГ в отдельный, но сколько их всего сказать не смог, а ведь их очень мало. Так что слушать ТП смысла нет никакого, так как за редчайшими исключениями там отвечают безполые тп.
Сообщение GenaSPB » 23 мар 2024, 06:35
Если шить штатно через веб, он просто не примет не свою прошивку. Так что шей спокойно через веб.
