Подключение микрофона к камере
Олег 501
Re: Подключение микрофона к камере
Сообщение Олег 501 » 21 окт 2020, 09:48
pollon2 писал(а):
20 окт 2020, 10:09
Не очень дельный совет если честно
Единственно верный, другого не найдёте. И не занимайтесь чепухой, как то АРУ и (или) 100 ом.
Южанин
Сообщение Южанин » 18 мар 2024, 10:43
Приветствую. Тоже хочу подключить микрофон к камере. Вопрос по тому, куда его подключать. Микрофон, который хочу установить - на фото. Есть такая схема от китайского продавца с Али. В целом вроде всё одинаковое. Но есть нестыковки в схеме у китайца. В таблице входов разъем Р2 первый пин судя по написанному аудиовыход, а текстом на нем GND, второй пин - GND, а текстом 2-й выход - аудио. Далее текстом 3 - это +12 вольт, а в таблице на Р2 третий пин это +3,3 вольта. Так где же правильное подключение?
микрофон
схема от китайца
Сообщение kROOT » 18 мар 2024, 11:08
Южанин писал(а):
18 мар 2024, 10:43
Не получится, для ХМ модулей надо высокочувствительный капсюль без усилителя. При таком активном будут только скрипы и шумы.
Южанин
Сообщение Южанин » 18 мар 2024, 11:28
Спасибо за подсказку. Самое интересное, на картинки с Али показан именно активный. Странно, ибо моя плата практически один в один с Али-шной.
Южанин
Сообщение Южанин » 18 мар 2024, 18:47
18 мар 2024, 11:08
Тогда еще вопрос по подключению этого высокочувствительного капсюля, куда его впаивать? Если конечно есть такая информация. И капсюль наверное такой, как в автомобильных видеорегистраторах стоят?
Сообщение kROOT » 18 мар 2024, 22:55
Южанин писал(а):
18 мар 2024, 18:47
18 мар 2024, 11:08
Обычно они на али уже продаются с 2х пиновым разъемом и просто втыкаются в плату, возможно придется поменять полюса аккуратно отогнув защелки разъема.
Типа такого https://aliexpress.ru/item/1005002143019250.html но не уверен что именно этот хороший, надо смотреть отзывы у разных аналогичных.
Сообщение 2Dem » 18 мар 2024, 23:40
18 мар 2024, 22:55
Этот хороший. Брал именно его у этого продавца.
Сообщение S@rge » 19 мар 2024, 02:40
Из активных микрофонов с хуней-муней есть опыт использования вот такого. Посторонних скрипов и шумов нет, но он, к сожалению, с неотключаемой АРУ, поэтому фоновые звуки (шелест бумаг, скрип стула и т.п.) он может делать громче чем речь. Дешевые пассивные капсюли рублей за 50 из ближайшего магазина радиодеталей таких особенностей не имели, но, естественно, давали гораздо более тихий звук.
Сообщение kROOT » 19 мар 2024, 09:24
2Dem писал(а):
18 мар 2024, 23:40
18 мар 2024, 22:55
Мне почему то кажется, что маленькие по высоте капсюли будут хуже, чем те, которые повыше.
Недавно заказал капсюли с экраном кабеля, хотя сильных наводок не замечал, но по любому хоть немного но должны быть лучше
Сообщение 2Dem » 19 мар 2024, 10:11
S@rge писал(а):
19 мар 2024, 02:40
Тут как посмотреть, что дорого, а что нет. CO-MF02 я не понимаю, за что он стоит больше тысячи в розницу. Вообще это тот же капсюль, как на картинке кРУТа, только без экранированных проводов. Стоит такой капсюль, без проводов, 35-40 рублей (а за 45 можно уже с проводами и разъемом взять), затем к нему припаивают два проводка без разъема и усаживают двумя термоусадочными трубками разных диаметров. Более толстая выполняет защитную функцию, а тонкая образует волновой канал, регулируя длину которого можно в некоторой степени менять чувствительность. Но у такого решения есть и минус. Если поставить такой микрофон на улицу, а ветер будет дуть перпендикулярно окну волнового канала, то можно будет послушать природную версию "Одинокого пастуха".
Сообщение 2Dem » 19 мар 2024, 10:14
19 мар 2024, 09:24
Тоже сначала так думал, но тут оказалось все нормально. По звуку абсолютно ни чем не отличается от капсюлей, как у тебя на картинке. Это типа улучшенная и уменьшенная версия.
Сообщение S@rge » 19 мар 2024, 10:29
19 мар 2024, 09:24
Не знаю что там на али продают, но применительно к вышеописанным капсюлям из магазина радиодеталей, более мелкие действительно давали чуть более тихий звук.
2Dem писал(а):
19 мар 2024, 10:11
Это вообще-то не просто капсюль с проводами в термоусадке - внутри еще и усилок есть (АРУ как бы намекает :smile: ), с фантомным питанием.
Закрыто
