NikolayHAOS
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART
Сообщение NikolayHAOS » 27 авг 2022, 13:47
Vit11dn писал(а):
25 авг 2022, 13:24
Камера на GK7605V100. После обновления не включается. При подключении по uart, xm device explorer - ошибка com break error occured
Прошивать через программатор с выпаиванием чипа.
baide
Сообщение baide » 29 авг 2022, 07:10
Добрый день! Подскажите, регистратор Tantos TSr-HV0412, говорит "в процессе обслуживания соединить с инженером", подсунул на флешке update.img (где то в этой теме нашел), он обновился, теперь после матраса картинка 246+ вместо tantos, но попрежнему при вводе пароля пишет "в процессе обслуживания соединить с инженеров пожалуйста", но уже появился qr код и SN: 8e9905cabaac3d58
baide
Сообщение baide » 29 авг 2022, 07:36
baide писал(а):
29 авг 2022, 07:10
Теперь с помощью device manager можно менять ip. При попытке подключить через cms - "неизвестная ошибка".
UB9yvy
Сообщение UB9yvy » 13 ноя 2022, 07:40
При обновлении камеры. перестала работать камера. как её восстановить Матрица IPC-PMI-BLK562-M401-MINI-ETH V1.02
UB9yvy
Сообщение UB9yvy » 15 ноя 2022, 07:01
Первый раз на форуме не знаю как и кому написать, выписал камеру besder поворотную купольную, проработала один день, пришло обновление прошивки, включил обновление интернет завис, камера не стала включаться вообще, Как её можно прошить Где взять прошивку программатор купил Матрица IPC-PMI-BLK562-M401-MINI-ETH V1.02 камеру покупал https://aliexpress.ru/item/400063993120 ... 4778421632, если кто может что-то подсказать подскажите пожалуйста.
UB9yvy
Сообщение UB9yvy » 30 ноя 2022, 15:39
Первый раз на форуме не знаю как и кому написать, выписал камеру besder поворотную купольную, проработала один день, пришло обновление прошивки, включил обновление интернет завис, камера не стала включаться вообще, Как её можно прошить Где взять прошивку программатор купил. Матрица ipкамеры IPC-PMI-BLK562-M40...модель:A2MP-EU. LENS3.6
at111
Сообщение at111 » 04 дек 2022, 02:26
Здравствуйте. Слил дамп регистратора по usb uart, а вот пароль никак скинуть не могу, да и странный список разделов какой-то...
Файл дампа тут:
https://drive.google.com/file/d/1RvHWMS ... p=drivesdk
Список разделов:
1М (boot),
3584K (kernel),
2496K (rootfs),
7M (APP),
64K (oemConfig),
2M (config)
Здесь текст того, что выдаёт команда printenv:
https://drive.google.com/file/d/1S-I0-m ... p=drivesdk
Фотографии регистратора и его платы здесь :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... AzRZ6Fh555
и здесь :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... ipJ37oDpVa
Пробовал задавать вопросы в теме "сброс пароля регистратора на hi3520", но там уже который день ни одного ответа.
at111
Сообщение at111 » 09 дек 2022, 10:07
Неужели так никто и здесь не отзовётся?
fobos
Сообщение fobos » 09 дек 2022, 21:47
at111 писал(а):
09 дек 2022, 10:07
пробовать тереть на свой страх и риск раздел oemconfig или config, предварительно забекапив дамп
at111
Сообщение at111 » 10 дек 2022, 01:09
fobos писал(а):
09 дек 2022, 21:47
at111 писал(а):
09 дек 2022, 10:07
Хоть с каких и по какие адреса это делать?
Сообщение oleglevsha » 10 дек 2022, 09:39
Смотрите дамп, затирайте поблочно начиная с конца, что не понятно
Yanis
Сообщение Yanis » 10 дек 2022, 18:18
at111 писал(а):
09 дек 2022, 10:07
сначала попробуй это
NMJoCR2003
