imx307+hi3516ev200
Re: imx307+hi3516ev200
Сообщение kROOT » 08 янв 2021, 16:28
alex63 писал(а):
08 янв 2021, 14:31
По вопросу озвученному выше. Выяснил, что детекция движения работает только когда объект удален от камеры. Взмах руки около объектива не детектируется камерой. Порог срабатывания стоит "самый высокий".
Тут не в удаленности дело, а в том, что включен детектор движения именно человека, т.е. двигающийся объект, который можно описать прямоугольником при том что высота больше чем ширина. Если галку хьюмана отключить в настройках, то будет работать просто как ДД.
sergoman81
Сообщение sergoman81 » 08 янв 2021, 17:10
KROOT.сегодня пробовал на вашей камере детекцию лица.берет где то с 8-9 метров.нормально впринципе.
sergoman81
Сообщение sergoman81 » 08 янв 2021, 17:31
Обновил прошивки еще на трех камерах с 3516ev200.тоже появилась детекция лиц.люди в рамках красных ходят .по записи в архиве можно чела отследить .прикольно.
alex63
Сообщение alex63 » 12 янв 2021, 17:46
08 янв 2021, 16:28
спасибо за ответ...
DarkDaemon
Сообщение DarkDaemon » 10 мар 2021, 00:15
Не работает детектор движения на 85HE20PYA-S 3516EV?00 + IMX307, регистратор гибридный (прошивка 00000142). Все настройки выставлены (запись по детектору, область, временной интервал, чувствительность максимальная). Связываю это с тем, что когда пытаюсь переключить кодек с H265X (Смарт кодирование H265X) на H265 (Смарт кодирование H265AI), то все сбрасывается обратно. Обычно я всегда детектор настраивал на H265AI, тогда в мобильном приложении на шкале времени появляются отметки с событиями движения. Господа знатоки, помогите пожалуйста.
Сообщение kROOT » 10 мар 2021, 01:17
Наверно включена галка детекции человека, ее надо отключить.
DarkDaemon
Сообщение DarkDaemon » 10 мар 2021, 22:10
10 мар 2021, 01:17
Когда захожу в меню "Видеоаналитика", то написано "Не подключено". Может я не там смотрю?
Сообщение Роман 55 » 13 мар 2021, 10:07
Сообщение Роман 55 » 14 мар 2021, 12:18
Вчера получил камеру с зтим модулем и простым объективом, разобрал для замены объектива, почему то стали делать ик фильтры меньше чем раньше, наверное материал экономят. :pardon:
Сообщение kROOT » 14 мар 2021, 13:07
Роман 55 писал(а):
14 мар 2021, 12:18
У меня в некоторые корпуса модуля влазят только с маленькими фильтрами, фильтр должен пролезть в дырку платы подсветки. Но и клинят маленькие фильтры чаще. А цена - самые дешевые маленькие 1.5 юаня, дорогие около 4ю. Много не сэкономишь.
AlexK26
Сообщение AlexK26 » 28 мар 2021, 01:21
На ali PoE-свитчи продаются с питанием PoE 24В или 48В.
Подключать эту камеру к такому свитчу через обычный сплиттер со стороны камеры (https://aliexpress.ru/item/1005001344857403.html) можно или обязательно нужен сплиттер с преобразованием 48 в 12В?
Сообщение kROOT » 29 мар 2021, 01:03
AlexK26 писал(а):
28 мар 2021, 01:21
Обязательно с преобразователем, иначе можно сжечь камеру.
