Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
ну, пробуйте теперь, загрузится или нет
Не загружается. лог такой:
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Sep 24 2014 - 11:37:37)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
spi->chipsize:8388608
start_up_mode is 3bite
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
Spi(cs1): 3 addr SPI read:0x1,3B,0xc write:0x0,02,0xc erase:0x0,D8,0xc
num_chip of Spi: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
(Re)start USB search...
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
saveaddr: 82000000
do_netupdate
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-00-23-34-45-66
Up/Down PHY not link.
8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
vo 0,picwh:720 576, addr=0, xywh:40 12 720 576
vo 2,picwh:720 576, addr=0, xywh:0 0 720 576
setenv bootcmd 'sf probe 0;sf read 0x81000000 0xA0000 0x190000;sf read 0x82000000 0x230000 0x1A0000;bootm 0x81000000 0x82000000'
saveenv
saveenv
Не загружается, лог такой:
Код: Выделить всё
num_chip of Spi: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
saveaddr: 82000000
do_netupdate
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: hilinux
Data Size: 1398752 Bytes = 1.3 MiB
Load Address: c0800000
Entry Point: c0800000
Wrong Ramdisk Image Format
Ramdisk image is corrupt or invalid
hisilicon #
Пробуйте это все на флешку, по очереди... может какая-то подойдет
http://down.jovision.com:81/cn/repair/j ... c-v2.0.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
http://down.jovision.com:81/cn/repair/j ... 004-sc.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
http://down.jovision.com:81/cn/repair/j ... 004-sz.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Их переименовывать как и предыдущий файл?
Переименовывать
С первым и вторым файлом загружается так:
На мониторе разноцветная каша. до конца не загружается.
Код: Выделить всё
num_chip of Spi: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
saveaddr: 82000000
do_netupdate
none ethaddr.
Set Random MAC address: 0A:3D:0E:2A:6D:A9
dev 0 opened!
Image Name:
Data Size: 1537412 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 81000000
Entry Point: 81000040
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: RAM disk
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
Data Size: 866644 Bytes = 846.3 KiB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@linux-ay3x.site) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #48 Mon Nov 9 11:23:07 CST 2015
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 13970
Kernel command line: mem=55M console=ttyAMA0,115200 root=0100 rootfstype=ext2 mtdparts=hi_sfc:640k(boot),1600K(kernel),1664K,2304k,1664k,320k
Memory: 55MB = 55MB total
Memory: 50500k/50500k available, 5820k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc3800000 - 0xfe000000 ( 936 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc3700000 ( 55 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0025000 ( 116 kB)
.text : 0xc0025000 - 0xc03e0000 (3820 kB)
.data : 0xc03e0000 - 0xc03fae60 ( 108 kB)
.bss : 0xc03fae84 - 0xc0452108 ( 349 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
update_logo 9
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
FS-Cache: Loaded
CacheFiles: Loaded
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
update_logo 10
update_logo 11
rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 844K
L2cache cache controller enabled
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 100
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
SCSI Media Changer driver v0.25
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
SSFDC read-only Flash Translation layer
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 8MB
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x0000000a0000 : "boot"
0x0000000a0000-0x000000230000 : "kernel"
0x000000230000-0x0000003d0000 : "Partition_002"
0x0000003d0000-0x000000610000 : "Partition_003"
0x000000610000-0x0000007b0000 : "Partition_004"
0x0000007b0000-0x000000800000 : "Partition_005"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: B2:B7:0F:2B:D9:48
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: HIUSB EHCI
usb usb1: Manufacturer: Linux 3.0.8 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: hiusb-ehci
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: HIUSB OHCI
usb usb2: Manufacturer: Linux 3.0.8 ohci_hcd
usb usb2: SerialNumber: hiusb-ohci
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver uas
usbcore: registered new interface driver libusual
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-realtek
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver ums-usbat
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
RAMDISK: xz image found at block 0
update_logo 12
update_logo 13
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0.
Freeing init memory: 116K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan 1 00:00:02 udevd (440): /proc/440/oom_adj is deprecated, please use /proc/440/oom_score_adj instead.
udevd[440]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S80network
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000000: 0xc37b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000004: 0x9fcd instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000008: 0x11cd instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000000c: 0x06f8 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000010: 0x7e7d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000014: 0x4bd1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000018: 0xc1d7 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000001c: 0xf2f6 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000020: 0xd0d6 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000024: 0xd9e5 instead
Further such events for this erase block will not be printed
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010000: 0x6db6 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010004: 0x6289 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010008: 0x4b55 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001000c: 0xe74b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010010: 0xeddb instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010014: 0x3e47 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010018: 0x4f24 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001001c: 0xb5de instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010020: 0x5bc1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010024: 0x33ae instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020000: 0x830e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020004: 0x571c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020008: 0x9599 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002000c: 0x909a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020010: 0x6e70 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020014: 0xf9c2 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020018: 0x8c53 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002001c: 0xa4d2 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020020: 0xb2c4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020024: 0x488c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030000: 0x62db instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030004: 0x1e0c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030008: 0xfac5 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003000c: 0x7fae instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030010: 0x38db instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030014: 0x7223 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030018: 0x8652 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003001c: 0x1c65 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030020: 0x50c7 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030024: 0x2a73 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040000: 0x02f5 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040004: 0x7257 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040008: 0x509e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004000c: 0x0c4b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040010: 0x9e54 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040014: 0xe3ae instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040018: 0xae3a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004001c: 0xd555 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040020: 0x5ff2 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040024: 0x2060 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050000: 0x9eae instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050004: 0x2ea6 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050008: 0x0042 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005000c: 0x3dd7 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050010: 0x1a23 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050014: 0x0648 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050018: 0xd8fc instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005001c: 0xf968 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050020: 0xf4a3 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050024: 0x06a1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060000: 0xf7d0 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060004: 0x9df2 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060008: 0xd82e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006000c: 0xf062 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060010: 0x2232 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060014: 0x0f1d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060018: 0xf369 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006001c: 0xe851 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060020: 0xee42 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060024: 0x0810 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070000: 0xdda6 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070004: 0xa5dc instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070008: 0x72e9 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007000c: 0x17fd instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070010: 0x05dc instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070014: 0xc0fd instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070018: 0xbcc3 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007001c: 0xc04b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070020: 0x263d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070024: 0x1b8d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080000: 0x4985 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080004: 0xaa72 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080008: 0x21a4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0008000c: 0x058d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080010: 0x3d48 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080014: 0xd8d1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080018: 0x39f5 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0008001c: 0xcbb4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080020: 0xfd6f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080024: 0xa3e1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00090000: 0x2fab instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00090004: 0xd70e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00090008: 0x0f7c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0009000c: 0x5d35 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00090010: 0x42fc instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00090014: 0x3a7d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00090018: 0x3313 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0009001c: 0x5244 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00090020: 0x8664 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00090024: 0x6218 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0000: 0xddb4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0004: 0x8644 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0008: 0x77ef instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a000c: 0xd513 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0010: 0x0e41 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0014: 0xc337 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0018: 0xf28f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a001c: 0x3621 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0020: 0x81b8 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0024: 0xc7db instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b0000: 0x2b82 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b0004: 0x4382 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b0008: 0x5a7b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b000c: 0x1357 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b0010: 0x94be instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b0014: 0xa915 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b0018: 0x1a04 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b001c: 0x4f03 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b0020: 0xc4a0 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b0024: 0x8a67 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0000: 0x8ef4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0004: 0xa839 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0008: 0xa614 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c000c: 0xbab5 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0010: 0xf5b6 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0014: 0x2f82 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0018: 0x4e2d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c001c: 0x6efb instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0020: 0xa061 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0024: 0x38d2 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d0000: 0x7781 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d0004: 0xf2e1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d0008: 0xe59c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d000c: 0xd93a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d0010: 0x01a1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d0014: 0xde1f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d0018: 0x9d43 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d001c: 0x8983 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d0020: 0x735f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d0024: 0x60d3 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0000: 0xc162 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0004: 0x72a4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0008: 0x6e9a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e000c: 0xb406 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0010: 0xba6f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0014: 0xaebd instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0018: 0xff12 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e001c: 0xc04a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0020: 0xfa6c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0024: 0x1417 instead
Old JFFS2 bitmask found at 0x000ed7f0
You cannot use older JFFS2 filesystems with newer kernels
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f0000: 0xceae instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f0004: 0x8909 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f0008: 0xd9f9 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f000c: 0x9e54 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f0010: 0x100f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f0014: 0x600b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f0018: 0x4afe instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f001c: 0xdaa9 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f0020: 0x1b47 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f0024: 0xe75a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100000: 0x721c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100004: 0xfe68 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100008: 0xd8d0 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0010000c: 0xc903 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100010: 0xb491 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100014: 0x11e2 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100018: 0xc93d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0010001c: 0x6b69 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100020: 0x4c9d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100024: 0xf08f instead
Old JFFS2 bitmask found at 0x0010fd38
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110000: 0xe831 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110004: 0x0e82 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110008: 0xec0a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0011000c: 0x8c46 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110010: 0x7651 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110014: 0xab94 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110018: 0xce28 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0011001c: 0xc221 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110020: 0x8004 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110024: 0x49f8 instead
Old JFFS2 bitmask found at 0x00115070
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120000: 0x609c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120004: 0x28c3 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120008: 0x6202 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0012000c: 0xc924 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120010: 0x6a2a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120014: 0x7865 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120018: 0xb318 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0012001c: 0x0df8 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120020: 0xd3a2 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120024: 0x214a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00130000: 0xba2e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00130004: 0xbf1e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00130008: 0x27de instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0013000c: 0xa2ae instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00130010: 0x69a0 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00130014: 0x50d1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00130018: 0x1965 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0013001c: 0x9025 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00130020: 0x38fa instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00130024: 0x6c3d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00140000: 0xbc3d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00140004: 0x3877 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00140008: 0x564b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0014000c: 0x02d4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00140010: 0x5472 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00140014: 0xde56 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00140018: 0x00dd instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0014001c: 0xa055 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00140020: 0x96d0 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00140024: 0xc477 instead
Old JFFS2 bitmask found at 0x00142c70
Old JFFS2 bitmask found at 0x001458e8
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00150000: 0x9a98 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00150004: 0x75a3 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00150008: 0x785b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0015000c: 0xe3fb instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00150010: 0xcc24 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00150014: 0x05ad instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00150018: 0xfee8 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0015001c: 0x81c0 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00150020: 0x93a1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00150024: 0xa80e instead
Old JFFS2 bitmask found at 0x001520a8
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00160000: 0xb6bc instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00160004: 0x89ad instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00160008: 0xed7b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0016000c: 0x7f30 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00160010: 0x715c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00160014: 0x05f0 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00160018: 0x01e7 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0016001c: 0x0be3 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00160020: 0xb70a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00160024: 0x75cb instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00170000: 0xec00 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00170004: 0x55bb instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00170008: 0x24a7 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0017000c: 0xe97b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00170010: 0x01e1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00170014: 0xc97f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00170018: 0xfe6f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0017001c: 0x316f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00170020: 0xbecf instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00170024: 0x0958 instead
Cowardly refusing to erase blocks on filesystem with no valid JFFS2 nodes
empty_blocks 2, bad_blocks 0, c->nr_blocks 26
mount: mounting /dev/mtdblock4 on /etc/conf.d/ failed: Input/output error
mount: mounting /dev/mtdblock3 on /progs/ failed: Invalid argument
cp: can't stat '/progs/bin/*': No such file or directory
/etc/init.d/rcS: cd: line 39: can't cd to /progs/ko
insmod: can't insert 'showlogo.ko': No such file or directory
rmmod: can't unload 'showlogo': unknown symbol in module, or unknown parameter
/etc/init.d/rcS: line 44: ./load3520D: not found
insmod: can't insert 'extdrv/gpioi2c.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'extdrv/gpioi2c_hdmi.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'extdrv/gpioi2c1.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'extdrv/nvp6114a_ex.ko': No such file or directory
/etc/init.d/rcS: cd: line 56: can't cd to /progs/ko
insmod: can't insert 'extdrv/nvp6124b_ex.ko': No such file or directory
/etc/init.d/network.sh: line 5: /progs/bin/setMAC: not found
192.168.1.10
255.255.255.0
192.168.1.1
1
dhcp
after network.sh
*** Board tools : ver0.0.1_20130123 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x200f005c: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
udhcpc (v1.16.1) started
0x200f0060: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
Sending discover...
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
hwclock: can't open '/dev/hi_rtc': No such file or directory
cp: can't stat '/progs/bin/mySystem': No such file or directory
run app!!
do you want to run app.out(y or n)?
/etc/init.d/rcS: line 83: ./mySystem: not found
/etc/init.d/rcS: line 100: ./bin/jdvr: not found
Auto login as root ...
Jan 1 00:00:05 login[495]: root login on 'ttyS000'
Welcome to HiLinux.
None of nfsroot found in cmdline.
# Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Последний раз редактировалось genn001 09 окт 2018, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Как эти логи можно спрятать под спойлер?
sf probe 0; sf erase 7b0000 50000
Все так же, без изменений.
sf probe 0; sf erase a0000 760000
Потом опять флешку вставляете с каким-нибудь из файлов
