Питание камер
Питание камер
Привет.
Планируем сделать видеонаблюдение в ТСЖ. Есть вопрос по поводу питания 2-х камер находящихся на равном удалении от регистратора, а именно где-то на расстоянии 80 метров.
Подойдет ли питание 12в по свободным жилам витой пары? или предусматривать PoE для них?
Re: Питание камер
На таком расстоянии при плохом кабеле даже 12 В может не дойти, не то что POE. Только фактически проверять.halt писал(а):Привет.
Re: Питание камер
Если без подсветки или со слабой и на новой элементной базе, то вполне возможно и заведется, но дом это не охраняемый объект, шаловливые ручки могут до кабелей дотянуться для цветмета например, а когда откусывают кабель, жилы питания могут замкнуть, а там уже от разных факторов зависит будущее, вплоть до пожара. Дома из горючих утепляющих элементов горят как свечки.
У нас год назад так один горел https://www.youtube.com/watch?v=e2BSmAiNeeg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Питание камер
Как у вас там землетрясение пережили? Ничего не чувствовали?kROOT писал(а):У нас год назад так один горел
Re: Питание камер
Я не почувствовал, проспал все шоу, но в некоторых районах города народ выбегал из домов и ночевал в машинах. Вообще Уфа на карстовых породах построена, могут быть локальные провалы, несколько панельных 9 этажек трескаются, но в целом Урал старые горы и трясет очень редко, помню лет 20 назад ощущал вибрацию живя в одно подъездном 12 этажном доме на верхнем этаже.AlienP666 писал(а):Как у вас там землетрясение пережили? Ничего не чувствовали?
В прошлом году провалился асфальт под легковушкой и ее унесло куда то под землю, так и не нашли, машина была старенькая иномарка и комунальщики без проблем выплатили стоимость колымаги хозяину
Re: Питание камер
Да уж
Re: Питание камер
Если у вас камеры с поддержкой POE, то я бы рекомендовал во первых подключать камеры через уличный UTP, а не обычный. И второе питать камеру через адаптер. На одну камеру один адаптер. Не реклама, я использую такие, все устраивает : Активный Инжектор POE Мощность адаптер PSE Выход DC48V 0.5A Мощность over Ethernet 4 и 5 ( ), 7 и 8 (-), ЕС plug
http://s.aliexpress.com/JfInMZfi?fromSns" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Питание камер
Может наоборот? Хотя и наоборот не получается. PoE на 100 метров на самой дешманской витухе будет работать.KonBez писал(а):На таком расстоянии при плохом кабеле даже 12 В может не дойти, не то что POE. Только фактически проверять.
Re: Питание камер
К сожалению сталкивался с таким кабелем, что PoE даже 50 метров не прошла .GenaSPB писал(а):PoE на 100 метров на самой дешманской витухе будет работать.
Re: Питание камер
Даже не представляю что это за шлак должен быть.
Re: Питание камер
т.е. партия говорит рациональнее использовать PoE ?
Re: Питание камер
Я придерживаюсь PoE activehalt писал(а):т.е. партия говорит рациональнее использовать PoE ?
