две ip камеры на одной витой паре
Re: две ip камеры на одной витой паре
Всем привет. Решил задать вопрос тут, так как вроде тема подходит. Не подскажите, что страшного, в том, чтобы подцепить две айпи камеры на одном кабеле 4-парка 5е (на каждую камеру по 2 пары)? Питание по отдельному кабелю шввп. Я сегодня делал объект, подцепил именно так, вроде все норм показывает. А директор мой ругается. Говорит, надо было 2 кабеля кинуть. Я вот смысла не вижу.
Не по-людски это, но все делают, если припрёт. А (пункт 1) директор всегда прав, если директор не прав -см. пункт 1.
На этапе когда можно кидать кабели - надо прокладывать на каждую по кабелю. А вот когда окажется, что один из кабелей вышел из строя - только тут можно пересаживать две камеры на один кабель из вынужденной необходимости.
P.S. Не нужно пытаться абсолютно всё сделать на грани фола, нужно везде оставлять хоть какие-то запасы.
- vovka3003
Разумно. В основном так всегда делаю (чтобы потом сделать как предлагает ТС ) .
Кстати - директору скажите - это стереотип. 4-парник технически смело можно бить на 2 по 100. Главное чтобы не было значительной просадки 12В по ШВВП.
Господа, такая ситуация. Камера не Poe. Подключена через витую пару 8 жил. 6 жил на сигнал, 2 на питание. Возможно ли добавить ещё одну камеру не Poe? Т.е. получается 6 жил нужно поделить на две камеры? Это же не реально?
Не реально.
можно, но нужен отдельный PoE - IEEE 802.3af коммутатор с проходным питанием на стороне камер
первый который попался
можно из говна и палок сделать, 38Х38 платка PoE с нее брать 12В на питание камер и питание коммутатора любого из ситилинка за 500р, лан от регистратора с PoE или коммутатора с PoE подключить к платке, выход лан с платки подключить в коммутатор на стороне камер...
то ли у меня глюк, то ли глюк форума но я не Br0m, я вижу что сообщение от Br0m
Не бром, твоя схема должно быть рабочая! Хотел убедиться, что сделать это без доп. оборудования не реально и убедился. Благодарю!
Если у камер подсветка не мощная и расстояние не очень большое, то можно обычный коммутатор, желательно на 9-12в и приходящее питание разделить на коммутатор и на 2 камеры, только питание должно идти по 2м парам и можно немного поднять напряжение, если БП позволяет. У меня такая схема на 3 камеры работает, 2 из которых ИК включают ночью, длинна кабеля 30м.
Я так понимаю вариант с коммутаторами подходит больше не для уличных камер. Ибо уличные коммутаторы наверное дорого стоят
Коммутаторы ставятся в распаячную коробку соответствующего размера и исключается прямое попадание влаги. Все конечно зависит от климата, если все это на берегу моря, то долго может не протянуть. Тут уж сами смотрите, можно смастерить или купить полностью герметичный бокс.
