Вода в витой паре
Вода в витой паре
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой - в уличную линию где-то видимо затекает вода и спускается по кабелю под оболочкой к камере например, было дело - затекла прям в коммутатор..как с этим явлением бороться? сочится вода вообщем внутри кабеля...
Re: Вода в витой паре
Петля перед вводом
со снятой изоляцией, естественно.
бороться - на улице использовать уличный (с изоляцией из спэ) кабель, не допускать чтоб терся о край крыши / углы. если изоляция пвх - то кабель в пнд гофру.
потекший кабель меняйте - с водой меняется емкость, могут в любой момент пойти потери пакетов, запаритесь их отлавливать
Заделывать надо хвосты Кабель "дышит" и незаделанные окончания насасывают воду.
Согласен с Sergiodemaster - меняйте такой кабель.
p.s. у меня есть камера где видимо лопнула прокладка. И зимой она насосала воды от снега. Почти полный кожух воды, она так прикольно бултыхается, но камера работает )) Уже чисто принципиально не меняю )
А в низу петли дырку проковырять, чтобы вода на улицу капала.SergeyA писал(а):Петля перед вводом
Какой-то "левый" РК в грунте лежал с поврежденной оболочкой, так за несколько лет столько влаги насосал, что метров 15 в земле + 3 метра на столб до камеры оплетка полностью окислилась.
Перетянуть всю эту джигурду на норм кабель для уличной прокладки (как правило черного цвета кабель), а так же юзать коробы распаячные около камеры.
Ее можно даже без гофры монтажить. ни чего небудет, на морозе не лопает, воды не боится.
Так же всегда поражали люди которые юзают для уличной прокладки обычную витуху и используют аналогичную гофру, все это дело гниет тлько в путь на солнце и вводе, не говоря про мороз.
- м о н т а ж н и к
силикон тоже ниче так помогает))
был вчера на объекте, в коннекторе камеры усы вообще погнили за 3 месяца и сам коннектор рж45-ый черный весь, хотя все это дело закрыто в монтажной коробке правда с небольшим отверстием...как бороться с этой фигней? пришлось крутить напрямую провода
как бороться.
1. Применением оборудования в IP-65 оболочке.
2. Вводом проводов что бы без попадания стекающих капель.
3. Применением гермовводов типа PG.
4. Герметизацией вводов силиконом.
5. Не оставлять стыки ниже уровня кабелей, когда в них соберется вода.
Кривой монтаж. Либо вода по кабелю затекает в коробку, либо оболочку задрали, а кабель проложен выше коробки. И кабель некачественный – омедненный. Чудес не бывает.
Но, чтоб за три месяца проржаветь, это анонс.
Как бороться:
- аккуратный и грамотный монтаж;
- качественный кабель.
Как бороться:
