Монтаж камеры на столб.
SergB
Сообщение SergB » 18 май 2012, 22:12
Рустам, благодарю Вас.
А какую модель УЗИПа, как наиболее эффективную, Вы посоветуете для витой пары ?
Сообщение Рустам » 21 май 2012, 07:48
SergB
УЗИП-ы различаются по типам защищаемых сигналов, а не по кабелям. По витой паре есть разные УЗИП для Ethernet и для RS-485. По эффективности они делятся на классы по максимальному току разряда, от которого они защищают. УЗИП 4 класса защищает от десятков килоампер и он наиболее эффективен, но во всех случаях кроме силовых подстанций он неоправдано дорог, т.к. слишком избыточен.
Для RS-485 есть УЗИП УЗЛ-И от Тахиона за 1100рублей http://www.tahion.spb.ru/uzlu но не уверен, что для недлинных линий он не избыточен. У них там же есть УЗИП и для других линий и сигналов.
SergB
Сообщение SergB » 21 май 2012, 20:25
Рустам, большое спасибо.
Хасан
Сообщение Хасан » 18 июн 2012, 10:56
проще купить лист винипласта или фторопласта (дороже) толщиной 2-3см, распилить его и использовать как прокладку. Однако грозой выбивает передатчики SVT Pro даже не знаю что делать. Проложен неэкранированный наружный кабель с тросом, заземлять нечего, менять кабели дороговато (площадь 16га)
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 19 июн 2012, 08:09
Хасан писал(а):проще купить лист винипласта или фторопласта (дороже) толщиной 2-3см, распилить его и использовать как прокладку. Однако грозой выбивает передатчики SVT Pro даже не знаю что делать. Проложен неэкранированный наружный кабель с тросом, заземлять нечего, менять кабели дороговато (площадь 16га)
В смысле нечего? Нет грозозащиты или технической возможности.
Если первое, то как вариант можно поменять на оборудование TWIST, что-то из этого http://shopcsb.ru/products.php/Twist10/manufacturers,12, там самовосстанавливающиеся предохранители. Полная техническая инфа у производителя в Украине http://www.twist.kiev.ua/rus/index.html.
Кстати там же устройства передачи видео + питание до 600 м.
min
Крепление к столбу
Сообщение min » 16 ноя 2012, 15:04
Добрый день. В последнее время стал замечать, что на столбах для подвешивания проводов используют крепления типа железной ленты. Подскажите пожалуйста кто знает, что это за крепление, как называется и где можно купить. Сам раньше крепил на железные хомуты с болтами, а тут вот из эстетических соображений решил повесить камеру на такое крепление но никак нигде найти не могу. :)
Re: Крепление к столбу
Сообщение ALEX_SE » 16 ноя 2012, 18:13
Ищите в арматуре для СИП.
Пример из каталога IEK:
Лента бандажная: ЛМ-50 (F 2007, COT37, F207)
Инструмент для натяжки и резки ленты: ИНСЛ-1
Скрепа: СГ-20 (A 200, NC 20)
Скрепа усиленная (она же скрепа-бугель): СУ-20 (COT36)
Скрепы лучше использовать усиленные. Они чуток подороже и неудобнее в монтаже зато не разгибаются под нагрузкой.
min
Сообщение min » 16 ноя 2012, 20:08
Спасибо! Как говорится, будем искать. :)
Сообщение ALEX_SE » 17 ноя 2012, 15:17
Ищите. Только одно НО - смотрите в одной системе. В Торсаде например и некоторых других разные вещи могут называться одинаково. Ну например ЗПО. Это и зажимы прокалывающие ответвительные и зажимы промежуточные поддерживающие.
Вариант крепления камер свой я в данном форуме уже давал с фотками - там как раз применено подобное решение. тема называлась почти так же.
min
Сообщение min » 17 ноя 2012, 17:36
В принципе я уже нашел, что это за крепление такое. Но, если не трудно дайте ссылку, поиском найти не смог. Интересно, что там у вас. :)
Сообщение ALEX_SE » 17 ноя 2012, 17:47
Вам может записать на видео как такой бандаж делается? :))))
Я нашел тему но что-то там нет фоток. Хотя точно помню давал.
min
Сообщение min » 17 ноя 2012, 21:12
А почему бы и нет? Для таких чайников как я, это был бы подарок. :)
Вернуться в «Монтаж»
