Страница 1 из 1
Что это?
Добавлено: 27 мар 2024, 20:37
Южанин
Нашел то ли вейп, то ли стик, не разбираюсь в этих "сосках" и решил посмотреть, что там внутри. Оказалось, что аккум, нагревательный элемент и вот это круглое нечто, очень напоминающее микрофон. Но если это так, то для чего он там? А если не так, то что это?
Re: Что это?
Добавлено: 27 мар 2024, 22:51
Может пищалка какая, может датчик уровня плотности пара например или температуры. Вот если бы в нем был вайфай, то тогда можно было бы напрячься. Ну или в крайнем случае комп через юсб определял какое то умное устройство. Кстати такое бывает, обновляют через комп прошивки.
Re: Что это?
Добавлено: 27 мар 2024, 22:59
Это очень хитрое и полезное устройство от курильщиков. По мнению некоторых, в подобный корпус больше одного транзистора не засунешь, но в нашей реальности там много чего. Во-первых, конденсаторный микрофон с усилителем и дополнительными приблудами, чтобы эта фигня реагировала на протекающий внутри воздух, определяя затяжку. Использовать как микрофон принципиально невозможно, наружу не выведен. Во-вторых, внутри полноценная зарядка для лития, с индикацией светодиодом, 4054 (не путать с 4056), если не ошибаюсь, в теории максимум с нее можно выжать 0.8А, но тут ограничено меньше. Как зарядку использовать можно. В инете полно схем подключения, в принципе там три провода, ничего сложного нет. Так что не выкидывайте одноразовые вейпы, аккумулятор тоже оттуда и не такой плохой, как кажется.
Re: Что это?
Добавлено: 27 мар 2024, 23:15
Южанин
2Dem писал(а): ↑27 мар 2024, 22:59
В смысле для борьбы с курильщиками?
Использовать как микрофон принципиально невозможно..
Но сам микрофон же можно использовать? Например в камере наблюдения. Меня все не отпускает этот вопрос )
Re: Что это?
Добавлено: 27 мар 2024, 23:22
Нет, микрофон никак не выведен. Использовать его не получится. Считайте, что это скорее датчик давления или протока воздуха, а не лежащий в их основе микрофон. Так что остается только зарядка.
