ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
NikolayHAOS
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Сообщение NikolayHAOS » 18 янв 2022, 00:57
17 янв 2022, 19:29
Но в этой технологии нужно быть внимательным, если перепутать жилы при обжимке, то может сгореть трансформатор на камере.
Это про меня :-).
После этого я и перешел на PoE, одно дело когда себе делаешь, другое дело людям.
PoE защищает от такого рода ошибок и подобного рода поломок.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 13 май 2022, 07:43
Всем доброго времени суток.
Купленные у kROOT камеры отлично работают.
И тут знакомый захотел на хозяйство взять несколько камер, чтобы за опросом свиноматок наблюдать.
Помню обсуждали, но что-то не могу найти, какой модуль минимально нужен для такой задачи, то есть лица распознавать не надо, на движение в принципе пофиг. Вот если можно будет обойтись только подсветкой с камеры было бы тоже неплохо, электричества немного сэкономить.
Если поставить 5-6 камер с мощной подсветкой, то в принципе они нормально должны осветить (у меня достаточно освещают). А когда приходит человек управляться, включит уже основное освещение.
Сообщение kROOT » 13 май 2022, 09:22
NikolayHAOS писал(а):
13 май 2022, 07:43
Я так понимю, климат в свинарнике уличный, соответственно нужны гермитичные камеры, подойдут в корпусе К5. Для них есть подсветки с видимым освещением, если нужен дежурный свет и цветная съемка. Если расстояния большие, то объектив F1.4 3.6 или F1.6 2.8мм, модуль для этих целей оптимально N4.
Если помещения небольшие и устроит ИК подсветка, то можно обойтись и 1-1.3мп камерами на ХМ510.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 27 май 2022, 12:28
Корпус 10х20 и высотой 2,5 метров.
Клетка шириной 2 метра.
Планируется что одна камера будет захватывать 2 клетки. Таим образом расстояние 2,5 метра от пола до потолка (возможно чуть ниже) и по диагонали естественно, в ширину по 2 метра от камеры.
Сообщение kROOT » 27 май 2022, 12:32
27 май 2022, 12:28
Непонятно описано, вот калькулятор https://www.jvsg.com/calculators/ru/kal ... bjektivov/ разрешение и размер матрицы на сайте указаны, по ним можно решить что нужно.
Но 29 я на отдых на 9 ночей улетаю и до этого полностью загружен, так что сделать можно будет после 8.06.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 27 май 2022, 12:38
И еще вопрос, купил капсульный микрофон, подскажите куда его подключать к плате камеры.
Ссылка на скрин и спецификацию разъемов.
https://yadi.sk/i/SBmQCHERgyFTSQ
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 27 май 2022, 12:44
27 май 2022, 12:32
https://www.jvsg.com/calculators/ru/kal ... IsNjYuN119
Сообщение kROOT » 27 май 2022, 12:55
27 май 2022, 12:38
Там же написано, Р6 2+, 3-
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 27 май 2022, 13:37
А где просверливаете корпус К12, отверстие под микрофон?
Сообщение kROOT » 27 май 2022, 15:11
27 май 2022, 13:37
Там спереди есть заводская дырка, но только вот на улице звук почти бесполезен.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 27 май 2022, 16:03
Уже с разочарованием в этом убедился.
Значит дахуа и хики не просто так денежку просют, есть за что. Вопрос правда, что это не всегда и не везде нужно.
Сообщение awadima » 27 май 2022, 16:24
27 май 2022, 15:11
27 май 2022, 13:37
у меня душманские камеры звук крайне хороший, сижу бывает, птичек слушаю
