Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
приехали камеры, прошивка с медиапортом 34567.
В моей удобной программке видятся и настраиваются.
На реге видятся только по ONVIF протоколу, пишутся, но нифига не настраиваются и я так понимаю алармы тоже не пройдут.
Как можно в регистратор добавить новые протоколы (выше 8 и 9)?
N6200-16EH with HDMI VGA Output 16CH Mini NVR II
Master Version: V4.0[20150124]
Hardware Version: V4.0
на чипе 3535
на чипе 3535
Через меню обновления.riorao писал(а):приехали камеры, прошивка с медиапортом 34567.
Патч i12 http://geoksc.apatity.ru//schs/i12_2015 ... 610.update
Спасибо. Теперь при поиске устройств одна и таже камера выводится в двух вариантах - ONVIF и i12schs писал(а): Через меню обновления.
но при использовании i12 картинку всё равно не дает, управление так же не появляется.
В обоих вариантах использую порт 8899 (может в этом косяк)
Ранее найденную удалить, найти заново, в списке найденных выбрать ту, где протокол i12.riorao писал(а):Теперь при поиске устройств одна и таже камера выводится в двух вариантах - ONVIF и i12
Порт должен быть 34567.
Пароль на камере должен быть пустой.
Спасибо ещё раз, камера подключилась, правда все равно настроек делать не даётschs писал(а): Ранее найденную удалить, найти заново, в списке найденных выбрать ту, где протокол i12.
Подскажите пожалуйста диска для записи должно хватать где-то на 5 дней, а рег пишет только одни сутки и дальше по кругу затирает предыдущие сутки, 3 месяца кручу не могу ничего сделать Запись по заданию" постоянно" включена без всяких движений и т.п. 24 часа . "Все дни" вкл. Места на диске свободно еще 400 Г занято примерно 100Г NVR4 камера одна подключена. Как сделать чтобы хотя 2-3 суток писала? Помогите кому не трудно. Все уже включал выключал
http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-MINI ... b201560_10" onclick="window.open(this.href);return false;
Такой будет работать?Обычный жесткий диск возможно подключить?Снаружи можно.
Вот у меня такой же помогите кто нибудь почему пишет только сутки и затирает предыдущие записи хотя место еще много
Отформатируйте диск из меню рекордера.Pavel1 писал(а):Вот у меня такой же помогите кто нибудь почему пишет только сутки и затирает предыдущие записи хотя место еще много
- Постоянный посетитель
Приветствую. До сих пор хики хорошо работают по движению с miniNVR? Китайские 2032I? Какая версия прошивки на хиках и на реге?Alex771 писал(а):Три дня полёт нормальный, ничего не тормозит, 9 камер работают по детектору движения,в том числе 3Mpix Hikvision 2032I по протоколу Onvif (детекция работает без проблем).
Сам хочу купить хиков, но вот мало у кого они заработали нормально именно по движению на миниках..
С моим Hik DS-2CD2012-I V5.1.0 build 131202 совместимость полная, у Mini NVR N6200-8E прошивка самая последняя.stylish_me писал(а):Приветствую. До сих пор хики хорошо работают по движению с miniNVR? Китайские 2032I? Какая версия прошивки на хиках и на реге?Alex771 писал(а):Три дня полёт нормальный, ничего не тормозит, 9 камер работают по детектору движения,в том числе 3Mpix Hikvision 2032I по протоколу Onvif (детекция работает без проблем).
Тоже хочу знать новые прошивки Hik совместимы или нет.
Встречал в продаже Hik 3MP DS-2CD2035 вроде тоже самое что что и DS-2CD2032 только для продажи в Индии.
Интересно будет ли такая камера вообще работать с Mini NVR.
В связи с тем, что не смог настроить запись по движению (кривые руки) продам свой регик http://ru.aliexpress.com/item/Newest-ES ... 53967.html" onclick="window.open(this.href);return false;
