Китайский Mini NVR
drell
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение drell » 28 сен 2019, 23:19
Всем доброго дня и ночи!
Наконец то я поимел белый статический IP!
Можно узнать как теперь настроить мой N6200-9e для того чтоб дистанционно смотреть в программе Goolink.
dkflbvbh71
Сообщение dkflbvbh71 » 29 сен 2019, 13:48
Здравствуйте. Возникла проблема с Mini NVR N6200-9EH. В локальной сети с Goolink просмотр есть, с компьютера с помощью NVR тоже смотрю нормально. Через интернет ни Goolink ни NVR не работают, доступа нет. В настройках ничего не менял. И еще когда попробовал зайти на регистратор с помощью IE, появляется страница где нужно ввести логин и пароль, логин ввожу, пароля нет, нажимаю submit и регистратор перезагружаеся. Пробовал много раз, доступа нет. Что нужно сделать?
drell
Сообщение drell » 30 сен 2019, 13:46
drell писал(а):
28 сен 2019, 23:19
Мужики ну подскажите...
dim
Сообщение dim » 05 окт 2019, 23:46
http://urcctvstore.com/ , похоже, все . Сайт мертвый, все прошивки отсутствуют.
Сообщение AlienP666 » 07 окт 2019, 06:07
drell писал(а):
30 сен 2019, 13:46
drell писал(а):
28 сен 2019, 23:19
38800 порт пробросить
Сообщение AlienP666 » 07 окт 2019, 06:08
dkflbvbh71 писал(а):
29 сен 2019, 13:48
Переустановите ActivevX или воспользуйтесь CMS/VMS.
Energy.Mel
Сообщение Energy.Mel » 12 окт 2019, 21:56
Привет всем. Нужно помощь одноклубников. Вопрос по Mini NVR N6200-9EH. Приобрел такую приблуду https://ru.aliexpress.com/item/32963245 ... 33edxF3MKt.
С такой версией прошивки: v5.00.R02.00041563.10010.047501.0cИзображение
Вопрос такой : камера в CMS и Explorer отображается и настраивается, а в регистраторе поиском нашлась по протоколам ONVIF и I12, при этом в ONVIF открылась и всё показывает, так же работает детектор движения, а по протоколу I12 нет картинки и ни где не отображается( не настраивается). Что подскажите по протоколу I12, в чем проблема? Нужен обновленный протокол, если есть? Разрешение менял не помогло. Где собака порылась? :oops:
Сообщение AlienP666 » 14 окт 2019, 07:46
Если работает ONVIF нормально, зачем вам I12?
Energy.Mel
Сообщение Energy.Mel » 16 окт 2019, 21:25
AlienP666 писал(а):
14 окт 2019, 07:46
Если все другие камеры работают по I12, хотелось и эту так же использовать. :unknown:
drell
Сообщение drell » 18 окт 2019, 11:09
У кого не работает Goolink попробуйте на NVR поменять пароль на более сложный! У меня заработало!
tedzz
Сообщение tedzz » 27 окт 2019, 09:48
Подскажите, ни DeviceManager, ни CMS не видит NVR регик, хотя он находится в локальной сети с камерой, пишет её, да и программа на смартфоне - Fing видит регистратор. При вводе номера cloud тоже ничего не происходит...
Сообщение AlienP666 » 28 окт 2019, 06:55
Вообще эта тема для китайских MiniNVR, а они с такими программами не работают.
