Некорректно работает Gazer NF308me
Регистратор Gazer NF308me, 8 камер, U8-S25FL216K загрузчик, NAND S34ML01G100TF100, на 128мБ, проц HI3531, под радиатором, название посмотрел по UART из лога заргузки. Изначально не было изо, залил бут S25FL216K, он пошел. Камеры работают пишут, после, поставил на прогон, из замеченного перепутаны названия даты и времени, при русском языке, на английском они стоят правильно. Но не совсем в этом вся суть, а в том что при прогоне подключении к интернету, отключили интернет на организации по жалобе к провайдеру с целым утвержденным письмом, пришлось регистратор отключить на время. Дело в том что регистатор спамит на чужой электронный адрес, шлет постоянно error, или что-то в этом духе. Этот адрес находится где то в Германии. Подозрение на ОС. Версия прошивки 3.2.0.P-3531SDI-00. Вопрос как можно забекапить ОС, желательно на флешку USB (возможно через команду uart, кинуть на флешку?), и где можно скачать другую чтобы попробовать залить. Может все проще решается, кто сталкивался подскажите.
