LVR-541A
LVR-541A
LVR-541A
на плате DALAH V:2.02
стикер XJL2704AS-SL(V2.02)
процессор под радиатром
флешь 25Q128
вместо EEPROM AT88Sc0104 (считать не чем)
NVP6114
Принесли не включается , похоже прилетело с БП вышли из строя все DC/DC
маркировка ADJE заменил на MP1470
Так же убит HDD кз по 12 вольтам, после DVR Включился, после заставки появилось
Cannot Display The video Mode. Optimum resolution 1280 x 1024 60Hz
подключаю через VGA к 19 дюймовому монитору DELL .
Завтра попробую по HDMI, но думаю что дело в прошивке, дамп слитый прилагаю https://cloud.mail.ru/public/3LLt/4CCpnhDvYможет кто знает где взять прошивку или сможет поправить мою.
Хотя точно пока не уверен что она неисправна, но дамп думаю будет не лишним на этом форуме.
Чуть не забыл пробывал эту прошивку https://remont-aud.net/dump/gps_navigat ... -1-0-71337" onclick="window.open(this.href);return false; на ней висит на заставке.
флешь 25Q128
NVP6114
Re: LVR-541A
вот еще нарыл инфу https://www.cctvforum.com/topic/53066-p ... -with-dvr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: LVR-541A
Дамп исправен, после подключения к другому монитору все заработало в настройках стоял выход через HDMI
и сменил разрешение экрана.
Re: LVR-541A
Народ подскажите опыта мало имеет ли данный регистратор поддержку обычных аналоговых камер CVBS
Или только камеры AHD а камеры CVBS он не поддерживает?
Вот инструкция на него https://docviewer.yandex.ru/view/218184 ... 3D&lang=ru
из этой статьи написано что регистратор AHD может обрабатывать RCA и даже IP камеры https://lantorg.com/article/kak-vybrat- ... videokamer
- Fluffykrsk
Re: LVR-541A
нужен тогда дамп на пробу не показывают камеры
- Fluffykrsk
Re: LVR-541A
А вы всегда по самому тернистому пути двигаетесь? Если нет идей, это не значит, что виновата прошивка, это значит, что нет идей)))).
1. Что за камера цепляется? Точно рабочая?
2. Что по согласованию входов АЦП? 75Ом? Проходные резисторы до пинов (если есть), пробитые сидакторы (если есть), все ли входы проверены\протыканы и т.д.
3. Карта напряжений PCB после ремонта, особенно питание АЦП.
4. Сброс на заводские.
5. HDD можно починить в плане кз (просто так до кучи). Поменяйте супрессор по 12V.
6. SPI FLASH до вас паянная была? Если нет, то и не надо к ней лезть.
Аппарат по питанию горел, вот и отталкивайтесь от аппаратной составляющей при ремонте. Зачем вы лезете в программную, если аппарат грузится и его до вас никто не ковырял. Вы батенька - "мученик" наверное))))).
Re: LVR-541A
Разобрался не работала первая камера а все три остальные работали.
Или заработали три после того как я влил дамп от сюда https://remont-aud.net/dump/gps_navigat ... -1-0-71337 с ним не запустился (висит на заставке)а потом вновь пролил родной и увидел что три из 4 заработали.
А дальше битый суп рессор по входу первой камеры.
Карта напруг то зачем все DC/DC заменены естественно напруги в норме иначе не запускался бы.
У меня мал опыт именно с видеорегистраторами делал штук 5 и во всех после питания программный сбой был.
правда процессор как то приходилось менять.
Мои темы есть на этом форуме.
HDD я починил тема давно открыта и рес был давно отдан и валялся, а потом выяснялось что камеры не работают.
Все равно огромное вам спасибо я не понимал какой рес с какими камерами должен работать.
