Partizan ADT-816V слетела прошивка
crc error
-- System halted
Дал запрос в техподдержку, может есть у кого или ссылку для скачивания.
[spoiler]
U-Boot 1.1.4 (Dec 18 2009 - 13:24:35)
U-Boot code: E0500000 -> E0532FA0 BSS: -> E06D3EF8
HI_ChipID = 35110110
RAM Configuration:
Bank #0: e0000000 256 MB
------------------------- Clock Configuration ------------------------------
CPUCLK = 288MHZ AHBCLK = 144MHZ
HCLK = 144MHZ
Check for ...Flash: 4 MB ...OK
Check for ...NAND : 64 MiB ...OK
NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x200000
2097152 bytes read: OK
Not found Adv7179,Set Tw2865
Check for ...VGA_5725Higheasy_VGA_5725_Init fail
pt8528_0xf0 check chipid: 0x32
pt8528 I2C device init success!...NTSC
Found tw2865a,Addr:0x50
Found tw2865b,Addr:0x54
MAC: 00-0B-74-F3-69-2A
SET RTC1307: 2009 2 1 4 5 17 57
Pressing Ctrl+C to stop autoboot: 0
NAND read: device 0 offset 0x0, size 0x200000
## Booting image at e0000000 ...
Image Name: Linux-2.6.14-hi3511v100dmeb-rele
Data Size: 1330660 Bytes = 1.3 MB
Load Address: e0800000
Entry Point: e0800000
OK
initrd_start 0x 0,initrd_end 0x 0
Starting kernel ...
Uncompressing Linux......................................................................................
crc error
-- System halted
[/spoiler]
-- System halted
[spoiler]
RAM Configuration:
HCLK = 144MHZ
OK
Starting kernel ...
crc error
-- System halted
[/spoiler]
Re: Partizan ADT-816V слетела прошивка
Так как Partizan с некоторых пор закрыл доступ к прошивкам то все сложно. Может у кого и есть личный архив.
Текуший дамп, printenv, help, фото платы. У меня всякие были, но ADT не видел ни разу... может получится ядро подкинуть от похожего проца
Как снять текущий дамп через tftp не знаю, подскажите, а остальное вот:dede писал(а):Текуший дамп, printenv, help, фото платы. У меня всякие были, но ADT не видел ни разу... может получится ядро подкинуть от похожего проца
Код: Выделить всё
4x_5x # printenv
bootargs=mem=160M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock5 rw rootfstype=yaffs init=/init pcimod=host pciclksel=16
bootcmd=nand read e0000000 0 200000;bootm e0000000
ipaddr=172.1.12.57
serverip=172.1.12.59
uver=.4x5x
kver=.4x5x
logover=.4x5x
fver=.4x5x
ethaddr=00:0b:74:f3:69:2a
verify=n
Environment size: 290/131068 bytes
4x_5x # ?
? - alias for 'help'
bdinfo - print Board Info structure
board_test - test hardward interface(DDR,NOR,NAND,I2c(2815,7179,3120))
bootp - boot image via network using BootP/TFTP protocol
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
dhcp - invoke DHCP client to obtain IP/boot params
echo - echo args to console
erase - erase FLASH memory
erase_env - erase env
flinfo - print FLASH memory information
help - print online help
md - memory display
mm - memory modify (auto-incrementing)
mtest - simple RAM test
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
protect - enable or disable FLASH write protection
show logo - start
tftp - download or upload image via network using TFTP protocol
update - update image
4x_5x # bdinfo
arch_number = 0x00000183
env_t = 0x00000000
boot_params = 0xE0000100
DRAM bank = 0x00000000
-> start = 0xE0000000
-> size = 0x10000000
ethaddr = 00:0B:74:F3:69:2A
ip_addr = 172.1.12.57
baudrate = 115200 bps
4x_5x # flinfo
Bank # 1: CFI conformant FLASH (8 x 8) Size: 4 MB in 71 Sectors
AMD Standard command set, Manufacturer ID: 0x12, Device ID: 0x00
Erase timeout: 16384 ms, write timeout: 2 ms
Buffer write timeout: 5 ms, buffer size: 32 bytes
Sector Start Addresses:
34000000 34002000 34004000 34006000 34008000
3400A000 3400C000 3400E000 34010000 34020000
34030000 34040000 RO 34050000 RO 34060000 34070000
34080000 34090000 340A0000 340B0000 340C0000
340D0000 340E0000 340F0000 34100000 34110000
34120000 34130000 34140000 34150000 34160000
34170000 34180000 34190000 341A0000 341B0000
341C0000 341D0000 341E0000 341F0000 34200000
34210000 34220000 34230000 34240000 34250000
34260000 34270000 34280000 34290000 342A0000
342B0000 342C0000 342D0000 342E0000 342F0000
34300000 34310000 34320000 34330000 34340000
34350000 34360000 34370000 34380000 34390000
343A0000 343B0000 343C0000 343D0000 343E0000
343F0000
4x_5x #
Примерно так:
nand read e0000000 0 4000000
tftp e0000000 dump.bad 4000000
Запустил:
4x_5x # nand read e0000000 0 4000000
Вылетело:
NAND read: device 0 whole chip
и висит энное количество времени, при этом ничего не происходит.
Вылетело:
nand read e0000000 0 2000000
4000000 - 64MiB?
Может не 2000000, а 200000?dede писал(а):nand read e0000000 0 2000000
Запустил:dede писал(а):nand read e0000000 0 2000000
4x_5x # nand read e0000000 0 2000000
NAND read: device 0 offset 0x0, size 0x2000000
И тоже долго ничего не происходит или подождать подольше?
уменьшайте пока не пойдет
Пошло:dede писал(а):уменьшайте пока не пойдет
TFTP to server 172.1.12.59; our IP address is 172.1.12.57
Upload Filename 'dump.bad'.
Upload from address: 0xe0000000, 2.000 MB to be send ...
Uploading: %T%T%T%%# [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
2.000 MB upload ok.
4x_5x #
Только после пересылки файла нигде нет!
TFTP посоветуйте нормальный, пожалуйста.
tftp32d - комп не принимает.
