Интересно было бы выловить такую. В прошлую эпидемию заражённые камеры имели вредоносный код в памяти и после перезагрузки были нормальными.kROOT писал(а):Если в сети осталась камера, зараженная вирусом, то она через уязвимости долбит остальные камеры и отключение интернета уже не поможет
Помощь в восстановлении камеры 3516с v300
- Sonya
Re: Помощь в восстановлении камеры 3516с v300
Скорее всего по такому же принципу и регистраторы работают - на которые приходит "автообновление". Работа, по залатыванию дыр, кипит. Сейчас программисты работают над тем, чтобы принудительно заставлять менять пароли на оборудование, ну и еще определенный ряд нюансов, в том числе и default.Sonya писал(а):В прошлую эпидемию заражённые камеры имели вредоносный код в памяти и после перезагрузки были нормальными.
- Sonya
Логичнее вообще не включать облако, пока пароль не установлен, как это сделано в windows - к системе с пустым паролем нет доступа по сети. Если сможете, доведите до их сведения.AlienP666 писал(а):Работа, по залатыванию дыр, кипит. Сейчас программисты работают над тем, чтобы принудительно заставлять менять пароли на оборудование, ну и еще определенный ряд нюансов,
А вот это вообще дырень! Когда взломщики подключались по сети через default и рулили регом.в том числе и default.
Стараюсь доводить до них максимум информации. Был один глобальный косяк, который получилось исправить - распределение прав доступа по пользователям созданным как на самом облаке так и на устройствах. После нескольких месяцев был предоставлен отчет о выполненных работах. После отчета были проведены тесты, которые подтвердили, что завяленный дефект был устранен.Sonya писал(а):Если сможете, доведите до их сведения.
К сожалению, как я говорил уже ранее, у них своя логика. Порой эту логику приходится ломать и только после получения хорошего результата они видят, что были неправы. В большинстве случаев они вносят улучшения в свои продукты без проблем, но порой лень берет свое. Здесь уже помогает только биг босс.Sonya писал(а):Логичнее вообще не включать облако, пока пароль не установлен, как это сделано в windows - к системе с пустым паролем нет доступа по сети. Если сможете, доведите до их сведения.
Во всех камерах, которые собираю, отключаю облако, если человеку оно будет нужно, то надеюсь догадается поставить пароль, но в большинстве случаев достаточно доступ через облако к регу.
- Sonya
Аналогично. Специально сделал прошивки с дополнительными настройками, которые сразу меняют язык, часовой пояс, отключают облако и IPadaptive.kROOT писал(а):Во всех камерах, которые собираю, отключаю облако
Хотел спросить, а подойдёт этот дамп к моим камерам? У меня Hi3516D + 1/3 "OV4689. Там не 50H20L...Sonya писал(а):Залейте этот дамп для 31520 (50H20L), он точно рабочий и под 16Мб флешку.
Всем спасибо! Камера ожила!
"Сам дурак" - случайно воткнул сетевой штекер в другой разъём, напротив, рядом с питанием... Переподключил куда надо, сеть появилась, всё прошилось нормально.
Добрый день!
Помогите пожалуйста советом.
Имеется камера на чипе hi3516cv300
При попытке обратиться к памяти вылезает ошибка:
Попытки подобрать перебором шину и адрес успехом не увенчались.
Как я могу достучаться до памяти для смены прошивки?
Загрузчик:
Help:
P.S. команда getinfo не работает
Код: Выделить всё
hi3516cv300-vc # sf probe 0
Failed to initialize SPI flash at 0:0
Загрузчик:
Код: Выделить всё
hi3516cv300 System startup
U-Boot 2010.06 (Jun 01 2020 - 08:20:12)
SPI Nand(cs 0) ID: 0xc8 0x21 Name:"F50L1G41A"
Block:128KB Page:2KB Chip:128MB*1 OOB:64B ECC:8bit/512
ECC provided by Flash Memory Controller
SPI Nand total size: 128MB
MMC:
EMMC/MMC/SD controller initialization.
Card did not respond to voltage select!
No EMMC/MMC/SD device found !
In: serial
Out: serial
Err: serial
Код: Выделить всё
hi3516cv300-vc # help
? - alias for 'help'
bootss - boot from snapshot image
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
ddr - ddr training function
fwupdate- fwupdate command allows to flash vc camera firmware from file on mmc or from memory.
hi_gpio - set hisilicon gpio states
md - memory display
mii - MII utility commands
mmc - MMC sub system
mmcinfo - mmcinfo <dev num>-- display MMC info
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
sf - SPI flash sub-system
ugzip - Compress gzipfile with hardware IP
- Sonya
У вас nand флеш, а вы spi вызываете. Для nand команда nand probe 0
NAND не отвечает...
Код: Выделить всё
hi3516cv300-vc # nand probe 0
hi3516cv300-vc # nand ?
hi3516cv300-vc # help nand
hi3516cv300-vc # nand help
