помогите идентифицировать контроллер CAME
Re: помогите идентифицировать контроллер CAME
По фото их трудно идентифицировать, похожи друг на друга, но в этом и плюс. Берете первый попавшийся мануал на похожий контролер и в принципе все будет понятно.
не стал плодить темы.Помогите, пожалуйста, идентифицировать.
блоки управления приводами распашных ворот(тот, что больше) и калитки(тот, что меньше). Приводы, судя по всему, финские.
Сколько этому оборудованию лет - хз, но, видимо, много
Может на платах есть какая маркировка?
Да ладно вам, ему стол отодвинуть лень а вы про платы.
Если бы на платах была информация о модели или производителе, поверьте, я бы не просил о помощи. Я выкладываю подобное фото и расчитываю на помощь от того, кто работал именно с таким оборудованием и легко его идентифицирует, потому как внешний вид, и размеры у него весьма специфические.
Я ещё со времён монтажного прошлого терпеть не могу определённый тип людей, которые при виде человека с отверткой, тестером и проводами считают своим долгом что-нибудь сказать или спросить, что-то вроде "А током не ё**нет", или "Опять ломаете?". Оно тебе вроде и нахер не надо, но что-нибудь спи**нуть обязательно должен. Думаю, к чему я это сказал, некто выше догадается сам.
ТС, сфотографируй платы со снятыми крышками. Да и фотки покачественней сделай, всё отсвечивает, ни черта не видно.
Судя по надписи на левом, что-то финское и видимо из времен лихих 90-х. Гугли финских производителей автоматики для ворот.
