Камера Dahua ipc-hdw4433c-a Вопрос про доп.поток
m_gol
Сообщение m_gol » 03 янв 2019, 17:03
Здравствуйте! Всех с Праздниками!
Имеется пара ipc-hdw4433c-a Так вот в ней есть два доп потока, первый не дает того качества которое хочется, а второй дает, но не делается по умолчанию. Их можно как-то поменять местами?
И еще вопрос. Новые прошивки бывают вообще на эти камеры:? Спасибо.
karadjia
Re: Камера Dahua ipc-hdw4433c-a Вопрос про доп.поток
Сообщение karadjia » 04 янв 2019, 14:44
Вопрос первый - чем Вы их просматриваете? Каким приложением? В этом приложении и выставляете предпочитаемый поток. Можно и координальнее решить проблемму
Подсказки на картинке.
По прошивкам - наверное есть, нужно лазить - смотреть. Лень. Вот Вам ссылка на хранилища - копайте.
https://support.vidimost.com/index.php?subcat=214" onclick="window.open(this.href);return false;
m_gol
Сообщение m_gol » 22 янв 2019, 16:22
karadjia писал(а):Вопрос первый - чем Вы их просматриваете? Каким приложением? В этом приложении и выставляете предпочитаемый поток. Можно и координальнее решить проблемму
Спасибо конечно, но в любом приложении отображается доп поток N1 а первый доппоток даже при максимальных настройках, так себе.
Смотреть в основном потоке через мобильное приложение тоже не получается, висит картинка. В доп потоке №2 есть необходимое качество, но он не доступен. Выключаю доп поток1, он при просмотре сам включается. Прошивок на эту камеру по приведенной вами ссылке я не нашел. Запросил прошивку КИтайскую, они ответили ни в коем случае не обновляйтесь, иначе камера превратится в тыкву :)
dagdag
Сообщение dagdag » 01 сен 2020, 11:06
Извините, если спрашиваю не в той теме ((( не заводить же отдельную под мелкий и мало кому интересный вопрос...
Есть камера Dahua IPC-HDW4433C-A, видимо как раз такая, как обсуждается в этой теме. Прошивка вроде как 2.621.0000.28R от 12.09.2017 года.
Можно ли включать на ней H265 кодек? Не превратится она от этого в кирпич? Где то что то когда то попадалось подобное (но камеру покупал давно, уже и забыл), что то ли H265 нельзя, то ли нельзя H265 + смарт кодек... В общем остановился на H264, вот только писать по 15-20 гиг в сутки - как то многовато, H265 впополам же должен по идее урезать поток, но боязно... Сам гуглил, заново проблема гуглится плохо (((
Спасибо Вам заранее...
Сообщение oleglevsha » 01 сен 2020, 11:24
Включайте, прошивка не пострадает, не обновляйте ее и все будет замечательно
dagdag
Сообщение dagdag » 01 сен 2020, 12:48
oleglevsha, спасибо!!! (все получилось!)
