Сообщение Sonya » 31 авг 2019, 12:47
31 авг 2019, 11:36
Но вряд ли дело в экономии диска, скорее всего AlienP666 более прав, он не может по мощности в реалтайме отображать камеры, поэтому снижает. Этот рег же изначально был 8х5мп, на это изначально был рассчитан.
Само собой, не связано, это я в шутку сказал. Ясное дело, китайцы теперь подстраховываются. Особенно после того, как они выпустили 16-канальную прошивку для 8-канального рега, и пользователи нагружали её по-полной и получали тыкву.
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 31 авг 2019, 15:19
grumbler писал(а):
31 авг 2019, 00:10
Ночью при движении опять же на 550 картинка более плавная, но и мыло становится очень заметным.
По четкости 335 на Ev300 приближается к 307, по яркости не достает, но не катастрофически.
Мой итог: 335 на 550 можно ставить только в коридорах или ограниченных помещениях с нормальным освещением/подсветкой.
335 на Ev300 можно ставить везде.
Короче, 550 и пр. уменьшают разрешение в темноте, как я вижу. 3516 - лучше.
XM550AI + SC335E заказал, проверю скорее всего будет намного хуже
Aleksey_P
Сообщение Aleksey_P » 31 авг 2019, 17:00
Здравствуйте!
Если интересует, могу выложить образцы видео с модуля IMX327 Hi3516CV300:
https://www.aliexpress.com/item/32809083739.html
Serdo
Сообщение Serdo » 01 сен 2019, 07:34
Aleksey_P,
Раз есть желание, то почему бы не выложить?
Ранее уже писал, что там imx291. Это видно по сенсору. Еще к минусам отнесу, что кодирования в Н264(high) нет. Если не изменяет память, то записи в 720р нет.
Нормальный звук так и не удалось наладить (впрочем, возможно, что надо было больше прыгать с бубном).
В общем, на мой взгляд, цена модулю сильно завышена.
Aleksey_P
Сообщение Aleksey_P » 02 сен 2019, 08:15
Serdo:
Да, но ведь модули вроде как немного разные. Или не? Если кто-нибудь сенсор опознает по фото (327 это или 291) буду весьма признателен. Если и правда 291, то цена конечно очень завышена, но на плате по крайней мере обозначение HC902-MCV3-YT327.
Ну уж раз сию штуку имею, то вкратце описываю.
На странице алиекспресса заявлен HI3516CV200, на самом деле V300. Радиатор изначально приклеен был, но и без него греется незначительно. С привычным мне "General CMS" работает, но наполовину. Модуль обнаруживается, подключается и работает нормально, но настроить его невозможно. Окно с "Remote Config" открывается как ни в чем не бывало, но большинство этих настроек на модуль влияния не оказывает и сбрасывается при перезагрузке. Рекомендованный самой этой конторой CCDCAM некий "C-CMS" настраивает его нормально, но... настройки в нём присутствуют далеко не все из возможных, например ни DWDR, ни SlowShutter нет и в помине. Всё это есть в веб-интерфейсе, вот единственный из известных мне способов это диво таки настроить полноценно. В настройках предлагается H264 и H265; разрешение 1080P, 960P, 720Р... Со звуком не экспериментировал.
Раз уж этот модуль ажиотажа не вызвал, навязываться не стану, ну а если всё-таки кто-то заинтересуется, есть короткие фрагменты записи, скриншоты окон настроек, спросят - выложу.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 02 сен 2019, 11:32
Aleksey_P, есть материал - выкладывай. Желательно чтоб он был информативен, т.е. в сопоставлении с чем-то, логично 327 сравнивать с 307, ну или хотя бы с 291. На полностью идентичных настройках, объективах, сценах )
Serdo
Сообщение Serdo » 02 сен 2019, 14:05
Aleksey_P,
У Вас, судя по фото, 327, а у них на картинке (да и прислали) с 291.
Видимо, разные версии - сливают все подряд...
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 02 сен 2019, 15:03
Написано 327, прислали 327, все честно. А что на фото товара различимое только специалисту различие - не так уж и важно. Картинки могут и вовсе не отличаться, а начинка разная.
Serdo
Сообщение Serdo » 02 сен 2019, 15:46
Это хорошо, что для кого то оказалось честно - обещали 327 - прислали 327. А те, кому обещали 327, а прислали 291 вряд ли считают что "все честно".
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 02 сен 2019, 15:50
Имхо - это IMX307. В верхнем ряду(по данной фотке в нижнем) контактов не должно быть пропусков, т.е. сплошной ряд.
И с правой(на фотке левая) стороны сенсора 3 группы контактов должно быть
Имхо!
P.S. Если не прав поправляйте. Вообще надо бы "визуальный справочник матриц"(Sonya пытался сделать, но не все матрицы есть в его коллекции https://www.cctvsp.ru/articles/obzor-i- ... blyudeniya) сделать. Чтоб однозначно трактовать каждую фотку
P.S.S. вот что смог нарыть по фоткам IMX327. Везде якобы IMX327.
Фотка из лота с Али CCDcam, которую привел Aleksey_PИзображение
Фотка с Алибабы от CCDcam Изображение
Тоже с Алибабы Изображение
с Тао Изображение
еще с Тао Изображение
Ясности это не добавило.
Serdo
Сообщение Serdo » 02 сен 2019, 16:37
У Aleksey_P или imx327LQR-C или imx307LQR-C, которые внешне очень похожи (подозреваю, что этот вариант 307 - просто "отбраковка" 327)
А "зеленая" 307 - это IMX307LQD-C.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 02 сен 2019, 17:26
Наиболее правдоподобна эта картинка, т.к. есть фото оборотки с маркировкой.
Идентичный модуль, с маркировкой 327 на плате:
ИзображениеУ Aleksey_P визуально такой же модуль по контактам, повернуто.
